124|0
116
电力变压器的内部缺陷及诊断方法 [复制链接]
  电力变压器的内部缺陷及区别办法
  电力变压器的内部缺陷通常可分为两类:即过热缺陷和放电缺陷,过热缺陷按温度凹凸,可区别为低温过热,中温过热与高温过热三种状况;放电缺陷又可依据能量密度的纷歧样,可分为高能量放电、低能量放电和有些放电三品种型。至于机械性缺陷及内部进水受潮等,将终究翻开为电性缺陷而体现出来。
  过热缺陷是由于有热应力所构成的绝缘加快劣化。假定热应力只致使热源外绝缘油的分化,所发作的分外气体首要是甲烷和乙烯,二者之和通常占总烃的80%以上,并且跟着缺陷点的温度添加,乙烯所占份额将添加,严峻过热会发作微量乙炔。当过热触及固体绝缘资料时,除发作上述物质外,还发作许多的一氧化碳和二氧化碳,若无CO、CO2,就或许属裸金属有些过热性缺陷。
  放电缺陷是在高电应力效果下所构成的绝缘劣化。高能量放电缺陷,又称电弧放电缺陷,这种缺陷产气量大、气体发作剧烈,运用测定油中溶解气体的办法不易对其进行预确诊,通常是在呈现缺陷后,咱们才可依据油中气体、瓦斯成分的剖析,对变压器缺陷的性质和严峻程度进行确诊。高能量放电缺陷气体首要是乙炔和氢,其次是乙烯和甲烷;若触及固体绝缘,CO的含量也较高;低能量放电缺陷通常是电火花放电,其缺陷气体首要是乙烯和氢。由于其缺陷能量较小,总烃通常不会高;有些放电缺陷产气特征是氢成分最多(占氢烃总量的85%以上),其次是甲烷,有些放电的效果是绝缘老化,如任其翻开,会致使绝缘损坏,乃至构成事端。
  变压器内部缺陷确诊办法
  1、测定缺陷特征气体含量(剖析数据)并与油中溶解气体含量的留神值进行比照。若气体浓度到达留神值(总烃、氢留神值均为150ppm,乙炔的留神值为5ppm),就应致使留神加强盯梢剖析,查明要素。
  2、尽管留神值在反映缺陷的概率上有必定的可参看性,但由于遭到油中气体含量、变压器容量、作业办法、作业年限等有关要素的影响,只是依据留神值的剖析效果还难以精确确诊变压器缺陷的严峻性,绝不能作为区别设备有无缺陷的仅有规范。在此根底上,还应充沛考虑产气速率等方面的影响,对所确诊的变压器和查对的特征气体应有所偏重、有所区别。只需这么,咱们才可依据剖析进一步判定变压器有无缺陷,并对缺陷的性质作出开端的估量。产气速率与缺陷能量巨细、缺陷部位以及缺陷点温度等状况直接有关。经过测定缺陷气体产气速率,便可对变压器内部状况做进一步的确诊。
  3、为澄清气体发作的实在要素,防止非缺陷要素所带来的过失异,在变压器缺陷确诊时,咱们还应悉数了解所确诊变压器的构造、制作、设备和作业、修补以及辅佐设备等许多方面的状况,联络色谱剖析数据进行概括剖析,以便精确确诊变压器有无缺陷。
  云汉芯城https://www.ickey.cn/)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
  (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)
