141|0
616
eja变送器热电偶出现热损失的原因以及解决方法 [复制链接]
本文转自:http://www.shqyyb.com/html/890.html
本文关键字:eja变送器 http://www.shqyyb.com/
eja变送器热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流但是当环境温度变低的时候就会出现热损失,就会出现测量误差。出现这种情况主要是由于什么原因呢?面对这种问题,小编作为变送器的供应商,下文就为你介绍:
eja变送器的热电偶属于一种常用的测温器件之一,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表热电偶转换成被测介质的温度。 一般情况下热电偶出现热损失,导致测量误差的原因有可能与电偶插入的深度有关,而这个深度又与保护管材质有关所以可能是因为热电偶的材质不适合。也有可能是热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差
避免或者解决eja变送器热电偶测温产生的误差的三种方式:1、选择响应快速的传感器。 因为普通的温度传感器跟不上被测对象的温度变化速度,容易出现滞后,此外,也会因达不到热平衡而产生测量误差2优先选择直径较小的热电偶测量端。 偶丝越细,热响应时间越短因为测量端直径越小消耗的越小3响应时间毫秒计算。 对于温度不断变化或者瞬间变化过程的被测场所,要求传感器的响应时间在毫秒级1秒钟适合此场所使用
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
