134|0
1278
电磁流量计常见的问题以及解决办法? [复制链接]
  前些天有个朋友问我说如果电磁流量计常见的的问题有哪些?应该怎么解决?这位朋友刚买了电磁流量计,也是对电磁流量计不太了解,相信在座的各位有的朋友也是不太明白。那么今天我们江苏恒大仪表为大家讲解一下常见的问题以及解决方法!
一、电磁流量计准确度降低
  1、仔细检查流量计传动轴与传动轴铜套的结合面有无渗漏现象。铜套内的O型密封圈损坏会造成外泄漏,影响流量计的准确度。若有渗漏现象,就应该更换铜套内的O型密封圈。方法是卸下铜套,取出传动轴与接头之间的连接销,取下接头,将传动轴从铜套内取出,更换O型密封圈后再按相反顺序复装。
  2、若无外漏现象,下一步则为调节调量活塞。调节方法为:卸下流量计端盖上的盖形螺母,拧动调量活塞的行程。流量计内连接上下连杆的连接块孔径磨大,使活塞行程增加,造成准确度降低,也可用调节调量活塞行程的方法解决。
  3、如果还没有解决问题,就可以判断为是
电磁流量计的内部故障了。O型密封圈损坏或者胶木轮磨损变形都有可能影响流量计的准确度。解决方法为:打开流量计的四个端盖,把流量计顶部的铜套和传动轴、传动木头一起卸下,把四个活塞也卸下,取出上下连杆及胶木轮。如果是O型密封圈及胶木轮损坏则更换;如果O型密封圈及胶木轮没有损坏则流量计就不能再使用了,需要返厂修理,因为很有可能是缸套及活塞磨损过大造成的内泄露增加。
二、
电磁流量计活塞卡死
  造成这个故障的原因有很多,活塞上定位销松脱、上下连杆中心的销轴松脱、活塞与连杆的连接松动、油品质量不好都有可能造成活塞卡死。解决方法为:拆开流量计,把松脱的零件重新紧固、装配好,更换损坏的零件,若是活塞及缸套锈蚀,就用细砂纸仔细打磨,清除锈蚀,最后重新复装。
