183|0
1278
涡街流量计背压是什么意思?造成背压的原因有哪些? [复制链接]
  详细大家在了解涡街流量计的同时会听到关于背压的问题,那么涡街流量计背压指的是什么呢?涡街流量计背压是什么原因呢?相信有很多人不是特别清楚。江苏恒大仪表给大家解答一下希望能帮到大家!
一、涡街流量计背压指的是什么
  1、流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素。所以,涡轮流量计对上、下游直管段有-定要求。对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度。为消除二次流动,最好在上游端加装整流器。若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级。
  2、
涡街流量计对流体的清洁度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁。过滤器可采用漏斗型的,其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。
二、涡街流量计背压的原因
  1、涡街流量计本身尺寸不足。制造商和供应商提供的准确度是全面的。在为过程应用选择涡街流量计时,最好不要太接近此指定的最大值。例如,如果精度列为每分钟5升且实际流速为4.9升/分钟,则接近最大值可能会导致压力增加。即使其他型号更经济,从一开始就选择合适的涡街流量计尺寸是值得的投资。安装尺寸过小的涡街流量计最终将证明成本更高。
  2、生产线堵塞会产生过大的压力。任何妨碍生产线流动的因素都会导致压力波动,无论堵塞是由于材料堆积,高水平的颗粒物或污泥,还是其他阻塞物。检测堵塞作为压力变化的来源可能具有挑战性。当然,去除堵塞应该使背压正常化。
  3、为保证通过流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在
涡街流量计上游必要时应装消气器。对于易气化的液体,在流量计下游必须保证一定背压。该背压的大小可取最大流量下流量传感器压降的二倍加上最高温度下被测液体蒸气压的1.2倍。
  限制信号线的最大长度。信号线的最大长度为,L=dV;其中,V为在最小流量时传感线圈的输出电压有效值,mV;d为系数,m/mV,其值可取:V<1000mV时,d=1.0;1000 mV<d<5000 mV时,d=1.5;V>5000mV时,d=2.0。信号传输线应采用屏蔽电缆,以防来自外部的感应噪声。要求传输电缆在显示仪表端屏蔽接地。传输电缆不能靠近强电磁设备,不允许与动力线乎行布置。
  我们可以看得出来,
涡街流量计背压是涡街流量计的一种故障,造成背压得原因一般是以上三种原因。大家平时要多注意一下!
