164|0
266
生物质燃料高精度化验设备特点 [复制链接]
生物质燃料高精度化验设备特点 生物质燃料高精度化验设备特点 标创仪器生物质燃料热值化验仪器,生物质颗粒热值检测设备,木屑颗粒热值分析仪器,测试生物质发热量的仪器,生物颗粒大卡测定仪,生物燃料热卡化验仪器,测量生物质热值仪器,检验生物质大卡的设备
实验步骤:
1. 测试发热量:
( 1 )开机步骤:
把量热仪和制冷机电源插头插到电源上,打开量热仪电源开关,“双击”电脑桌面上的“微机全自动量热仪”快捷方式。“点击”确定,进入量热仪操作界面.
(2)发热量操作:
在坩埚内称取(小于 0.2mm ) 0.9-1.1g 分析试样。将点火丝分别接在氧弹两支电极柱上,如不加棉线,点火丝要与试样保持良好接触,并注意勿使点火丝接触坩埚。向氧弹内加入 10ml 蒸馏水,旋紧氧弹盖,轻轻的把氧弹挂在升降架上,氧气压力调整到 2.8-3.0Mpa ,点击 图 (4) “开始”按钮,量热仪实现氧弹自动下降和充氧,系统开始测试 图 (5) ,在实验过程中输入样重;硫;氢;水,点火热等数据,测试结束后,氧弹自动上升,软件自动计算出结果并在屏幕上显示出来。
(3)功能键介绍:
1 .“开始” 键:按此键后系统开始进行发热量(或热容量)测试。
2 .“停止” 键:按此键后将中断正在进行的测试。
3 .“读盘” 键:按此键后屏幕弹出“打开测量文件”菜单,可将以前做过测试结果读入计算机进行修改和查询。
4 .“存盘” 键:也叫手动存盘,如果在设置里选择自动存盘,就不用此键了,按此键后屏幕弹出“存盘”菜单,可将当前的测试结果存入计算机。储存的时候可按式样的编号起个文件名,然后“点击”确定 。
5 .“打印” 键:打印功能是在设置里选择好打印的方式,按此按键将已经测出的结果打印出来。
6 .“模式” 键:按此按键可在发热量模式和热容量模式间选择。
7 .清除标记: 此项功能在选择了“选择打印”后生效、能将已经选择好的数据全部取消。
8 .“清除当前数据”: 此项功能为发热量测试专用。当按此键时,系统将清除蓝色光标所指示的测试结果。
9 .“清除全部数据”: 此项功能为发热量测试专用。当按此键时,系统将清除屏幕上已经显示出的全部结果。
10 .“设置” : 按此键后系统将进入本软件的“设置”菜单
( 1 ) 选择“ 自动编号 ”“ 自动存盘 ”。 根据需要填写“ 用户名 ”“ 操作员 ” 。
( 2 )系统校正:
用苯甲酸反标量热仪,比如苯甲酸发热量测试值是 26100J ,苯甲酸热值是 26450J ,测试值比苯甲酸热值偏低 350J ,就在“系统校正值 ” 内输入 350J 反之输入 -350 ,点击“确认”系统会自动校正误差。
( 3 )标准样校正:
最多可校正五种标样,系统校正完以后,如果需要标准样校正,标样实测值和标样标准值超差,就把该标样的标准值和实测值输到对应的栏内,点击“确认” 系统会自动校正误差。
( 4 )测试显示单位: 根据用户选择,出厂设置是国标( J/g ) 。
( 5 )打印设置 : 根据用户选择,出厂设置是全部打印(不分组) 。
( 6 )制冷温差设置: 设置为 0 度 。
( 7 )系统测试: 手动测试,点火;搅拌,氧弹充氧,氧弹上升,氧弹下降,等各项功能。
2. 标定热容量:
按照《国标》热容量需要每个季度标定一次,环境温度平均变化 5 度,量热仪测试发热量精确度就超差了,如果要保证发热量的测试准确度,需要定期标定热容量。
