194|0
234
RGBCW 大功率DMX512共阳极无频闪PWM方式调光芯片兼容24V和48V开关电源降压恒流SL6115 [复制链接]
今天推荐的芯片是智能家居智能LED灯。
目前市场用的智能LED灯多数是220V48V恒压给灯和模块供电。
LED等采用恒流IC芯片SL6115SL6115可以耐压60V降压恒流1.2A输出。
恒压模块采用SL3037降压3.3V给单片机供电,SL3037可以耐压60V驱动电流0.5A
概述
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
SL 6115 工作电压从5.5V 60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED
SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,
SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL 6115 采用SOT89-5 ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD GND
特点
◆最大输出电流:1.5A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
LED 备用灯,信号灯
◆低压LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
6115特性曲线2
6115特性曲线2
出品公司:深圳市森利威尔电子有限公司
联系人资深业务:李先生 13510294406 QQ 2355368878
