1617|13
63
三极管推挽输出电路 [复制链接]
请教一下,这个推挽输出电路加了两个二极管来补偿后,就产生了相位的微小偏移。该怎么解决啊。
此帖出自模拟电子论坛
63
好像原图也有微小相位移动
超级版主
没有加二极管之前,输出与输入之间就存在相移。从左边波形看得很清楚:交越失真加相移。
超级版主
这个相移,是上图C4、下图C8容量太小而产生的(怎么这么费劲)。
你自己计算一下:10uF乘以100欧,时间常数是1ms。信号频率1kHz,产生多大相移?
前辈,您好,这个相移怎么计算呢? 另外,输入端的隔直电容和输入电阻组成的高通滤波也会产生相移吧?谢谢!!  详情 回复 发表于 2020-6-19 13:38
超级版主
别看着上图C1、下图C5是10uF,就认为上图C4、下图C8也可以使用10uF。注意两支三极管输入电阻多大,负载(R3、R6)多大。
超级版主
现在信号频率是1kHz。如果楼主把信号频率改成250Hz,将会看到相移更大,而且幅度更小。
337
图腾柱输出,存在交越失真
补偿前也相移楼主估计没看出来
适当增大频率或电压幅度,会明显看出的
63
谢谢大家,计算了一下,问题 解决了。谢谢大家
底下那个管子脚位不是反了么
63
alianyyj 发表于 2020-6-18 16:32 底下那个管子脚位不是反了么
谢谢提醒,哈哈,当时连的时候忘记没注意看,忘记翻转了。
277
maychang 发表于 2020-6-18 10:39 这个相移,是上图C4、下图C8容量太小而产生的(怎么这么费劲)。 你自己计算一下:10uF乘以100欧,时间常 ...
前辈,您好,这个相移怎么计算呢?
“输入端的隔直电容和输入电阻组成的高通滤波也会产生相移吧?” 没错。而且计算方法和12楼是一样的。  详情 回复 发表于 2020-6-19 14:04
Q1Q2是发射极输出,内阻很小可以忽略(视为理想电压源)。那么频率为1kHz,据此可以计算上图C4下图C8容抗。容抗与电阻(100欧)作为直角三角形两直角边,容抗所对锐角就是相移。  详情 回复 发表于 2020-6-19 14:02
超级版主
xiaxingxing 发表于 2020-6-19 13:38 前辈,您好,这个相移怎么计算呢? 另外,输入端的隔直电容和输入电阻组成的高通滤波也会产生相移吧? ...
懂了,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-6-27 15:34
超级版主
没错。而且计算方法和12楼是一样的。
277
maychang 发表于 2020-6-19 14:02 Q1Q2是发射极输出,内阻很小可以忽略(视为理想电压源)。那么频率为1kHz,据此可以计算上图C4下图C8容抗。 ...
懂了,谢谢!
