227|0
宇宙尘埃
常见的万用表有哪些? [复制链接]
万用表是用于排除电气和电子电路故障的工具。它们还用于检查电压以确保正确的操作水平。最常见的模型测量电压,电流和电阻。更昂贵的模型也可以测量电容和电感。仪表是一种测量仪器。电流表测量电流;电压表测量两点之间的电压;欧姆表测量电阻。万用表将这些功能组合到一个仪器中。万用表可用于测量使用电阻器和电容器的电路中的电压,电流和电阻。要了解如何将万用表与这些组件一起使用,电阻,电容器和其他电子原理图符号应易于识别。
万用表是如何工作的?
电流表
万用表的电流表功能可测量在一定时间内通过给定点的电子数量。此度量是电流的度量,单位称为安培。为了了解多少安培,典型的家用断路器的额定断开电流为15或20安培。万用表可用于检查家用电器汲取的电流为多少,以查看是否吸收了过多的电流,从而导致断路器断开。
电压表
万用表的电压表功能可测量两点之间的电势,并以伏特为单位。对于9伏电池,电池正负极之间的电位为9伏,可以用万用表检查。当怀疑电池寿命将尽时,这通常很有用。
欧姆表
万用表的欧姆表功能可测量对电流的电阻。此测量单位为欧姆。如果电路“短路”,则其电阻为零或接近零欧姆。如果电路短路,则其具有无限电阻,并且没有电流流通。
电流模式
万用表具有在两种不同模式下测量电流和电压的能力,即交流电或交流电以及直流电或直流电。家用电压插座的标准是交流电。不同国家/地区的家用交流电压标准不同,这就是为什么许多旅行者插入如果电压未知,则使用万用表使用交流电压表功能检查电压会很有帮助。电池提供直流电流,而家庭提供交流电流。进行电流测量时,必须将万用表设置为正确的功能,即AC或DC,先前准确的测量值。
万用表对于仪器仪表行业也是经常用得到的,臬克小师傅的工具包里配的就有它。
感谢观看,如您想要了解更多,请来这里流量开关 压力开关 流量计 www.flownoike.com
流量计 流量开关 防爆流量开关 批发零售
