178|0
1278
智能电磁流量计运用磁场方式 [复制链接]
    智能电磁流量计做为一种高精密的电子测量机器设备,是由多个部件共同作用而组成的完备的测量系统,其关键的构成件包含:电极、传感器,测量导管,外壳,衬里。在工业生产实地,绝大多数的智能电磁流量计全是选用了交变磁场的工作形式,为何选用交变磁场而不采用直流磁场,其关键缘故在于,并且仪表的其他的配件的组成与交变磁场又有什么关系呢,下面就做出解答:
电磁流量计的测量工作原理
      电极:其功效是引出和被精确测量正比的感应电势信号。电极通常用非导磁的不锈钢做成,且被规定与衬里齐平,便于流体通过时不受妨碍。它的安装具体位置宜在管道的垂直方向,以避免沉淀物堆放在其上面而影响精确测量精密度。湿度传感器探头,不锈钢电热管 PT100传感器,铸铝加热器,加热圈,流体电磁阀,测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。
    为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路故障,测量导管务必选用不导磁、低导电率、低导热率和具备一定机械强度的材料制作,可采用不导磁的不锈钢、玻璃钢、强度塑料、铝等。
    磁路系统:其功效是形成均匀分布的直流或交流磁场。直流磁路用磁铁来实现,其优点是结构比较高简单,受交流磁场的干扰较高小,但它易使通过测量导管内的电解质液体化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响
电磁流量计正常工作。当管道直径较高大时,磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以智能电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
    转换器:由液体流动产生的感应电势信号非常微弱,受各种各样电磁干扰因素的影响很多,转换器的功效就是将感应电势信号放大并转化成统一的标准信号并抑止关键的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
    外壳:应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。
    衬里:在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整性的电缘衬里。
电磁流量计直接接触被测液体,其功效是提升测量导管的耐蚀性,避免感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多见耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
