174|0
434
油冷机不工作应及时排查维修 [复制链接]
油冷机出现不工作的情况,应及时排查维修油冷机http://www.zhddldq.com/)不工作的原因很多,例如:压缩机损坏,损坏制冷剂的泄漏,风扇,空气冷却式冷凝器的不良通风冷却,过滤干燥器堵塞造成的损伤,损伤的控制电路,油泵损坏,损坏的温度传感器,油冷却机故障维修需要全面的测试和检查,防止维护其他组件的影响。
如何判断上述部件损坏,现在让我们看看如何确定损坏的压缩机,首先,我们首先看一下压缩机正常运行,存在噪音,体温是正常的,电源电压是正常的。判断制冷剂的泄漏是简单的方式如果有石油管道或石油泄漏,在大多数正常运行的压缩机漏油的地方是由制冷剂泄漏。
在电压稳定,环境温度,正常的情况下,我们可以从几个方面来冰冷的机械和电气故障:风扇损坏将导致空气冷却式冷凝器不能正常散热,导致压缩机过载保护不能正常工作,风扇损坏,我们可以在视觉的工作状态是正常的,不正常的低速性能,考虑轴承低电压问题,速度是正常的但是没有风,风叶角温度,风扇速度是正常的,但摇晃,空气体积浓度,考虑轴承磨损严重,缺乏润滑。
