1032|1
62
禁止发言
锂电池pack性能测试标准,电池测试模组性能参考 [复制链接]
锂电池pack分为加工、组装、测试、包装四个部分,pack就是包装、装配的意思。在锂电池pack中,对于没有组装、可直接单个使用的电池叫做电芯,只有连接上保护板,有充电、放电功能的成品电池组才被称为锂电池pack。
锂电池pack指的是组合电池,它是通过单体锂电池的串联和并联组成一定的电压和容量,再加装保护板,使成品锂电池可以进行充电、放电功能的过程。锂电池pack过程中,需要对其进行性能测试和外观检测,关于测试标准和测试模组的选择,可参考以下几点:
锂电池pack性能测试标准
  1. 电压 2.内阻 3.过流保护 4.NTC/ID 5.短路保护
这几项项可同时在综合测试仪上进行测试,测试时电池正负极、NTC、ID等必须与测试治具的相应极性连接,且保持良好的接触,不能接反。对测试中的不良性能做好记录,并进行分析。
  1. 老化:针对多个并联、串联的电池,主要验证电池的充放电功能、时间以及容量是否满足要求,电池上柜时必须是正极对正极,负极对负极,连接完成后要避免正、负极夹子相触碰,要求自检电池与柜子正确连接,按照放电-充电的顺序设置电池老化工序。
锂电池pack外观测试标准
  1. 胶壳无压伤、错位、变形、腐蚀;五金片不偏移、下陷;无气泡、折痕、白点、杂质;贴纸位置正确牢固、不起翘。
  2. 电芯表面无电解液、无漏液、气胀、发鼓、变形等;无污染、杂质;拆边无分层、角位无破损、极耳无断裂。
锂电池pack测试模组
锂电池pack测试中要用到电池测试模组,可用弹片微针模组作为导通和连接信号的桥梁。
弹片微针模组在锂电池pack测试中具有极佳的导电性能,在大电流传输时,可承载1-50A范围内的电流并保持稳定的过流,电压恒定,电流基本无衰减。
在小pitch领域内,弹片微针模组能保持稳定的连接,可应对0.15mm-0.4mm之间的pitch值,适应性强,不卡pin、不断针,弹片经过镀金加硬处理,性能坚韧,拥有平均20w次以上的使用寿命。
其一体成型的弹片式结构设计,具有整体精度高、性能好,头型可定制的特点,在锂电池pack测试中,弹片微针模组无论是电流传输还是信号连接都有着无可比拟的优势,还能大大提高锂电池pack的测试效率,非常值得信赖。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
337
pack电池,可以理解为封装电池组,模块电池
