171|0
488
本特利传感器330103-00-58-90-02-00本特利传感器330703-00-58-90-02-00 [复制链接]
本特利探头:本特利公司制造的电涡流传感器应用于检测振动、位移、键相、速度:
本特利延伸电缆探头安装
  1、更换本特利延伸电缆位移探头
  1)此项工作应在设备与仪表人员共同协调下完成
  2)设备人员将轴至于中间位置。
  3)仪表人员将探头拧到底,然后退出,与此同时连续不间断测量间隙电压,指示应从0V~10V,然后锁紧安装螺母,并记录零点电压。
  4)当探头安装就位后,通知DCS人员下装下装零点电压到3500系统
  5)以上工作完成后,通知设备人员移动轴,查看轴移动方向与DCS指示一致,确保探头安装正确。
2、安装本特利延伸电缆速度、键相、位移、振动探头
  仪表人员将探头拧到底,然后退出,与此同时连续测量间隙电压指示应从0V~-10V,然后锁紧安装螺母,并记录零点电压,确保最终零点电压在-10V左右。
  3、注意事项
  1)需注意当本特利延伸电缆探头在旋进过程中,不能仅通过不间断的测量间隙电压到-10V来判断探头安装正确。探头在旋进过程中,受安装位置影响有可能出现短暂假值,而非距离轴端面间隙实际电压。
  2)应使用适当的力矩去紧固探头确保本特利延伸电缆探头不会因为过大的力气而造成设备损坏。
美国BENTLY 3300 XL 25 mm差胀传感器系统(中文)(400KB)
差胀(DE)为主要用于发电行业的大中型蒸汽透平提供转子与壳体之间的相对膨胀/收缩测量。 这种传感器系统专门用于满足用户在恶劣的蒸汽和温度环境中对差胀进行测量的需要。 它采用了我们所提供的差胀传感器系统中*坚固耐用的技术,推荐用于所有新的和改造安装,代替我们旧的25 mm一体化 和7200系列35 mm传感器系统。
本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是全球领先的产品和服务供应商。公司在全球43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其全球用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是****的产品和服务供应商,提供工业用机器及其它资产的机械学和热力学状态信息。拥有全球**的机械保护和连续状态监测系统安装容量,所提供的解决方案是有效的工厂资产管理策略的重要组成部分。四十年来,一直致力于帮助用户保护和管理他们的机械。本特利(美国BENTLY)不但是仪表制造公司,还是世界闻名的机械专家。在二十余年的研发工作中,积累了与转子动力学相关的丰富知识,掌握了排除故障、解决问题的专业技能,提供了上万次现场机械故障诊断服务。如今,已经超越了旋转和往复机械--解决方案可以应用于任何工厂设备资产。在各项衡量用户满意度的指标中,常盛不衰是*有说服力的。当旧系统需要改造或者在状态监测项目中需要增加新资产时,是什么使用户仍然选择本特利内华达(美国BENTLY)是所取得的成效。本特利内华达(美国BENTLY)的解决方案使用户的设备资产运行更安全、更高效、更可靠,为用户带来他们所期望的经济收益。传感器包括振动、位移、转速、压力、能量、温度等种类。
美国BENTLY TK81可调滤波器/振动计
美国BENTLY TK81可调滤波器/振动计是低成本的、便携手持式仪表,用于基本的振动测量。它能以非滤波(通频)和滤波模式显示振动。它接收位移、速度和加速度传感器的输入,但是不能为它们提供电源。 它的滤波功能对于诊断发生在各种类型的机器上的特殊频率的振动问题非常有效。美国BENTLY TK81由一个9伏晶体管电池供电。
本特利传感器系列产品主要有:本特利探头/本特利轴振传感器/本特利电涡流传感器/本特利延伸电缆/本特利延长线/本特利前置器/本特利前置放大器等。产品包括:
330500Velomitor?压电速度传感器/330505低频速度传感器
速度传感器9200和74712/190501Velomitor?CT低频速度传感器
330400/330425加速计/330450 HTAS(高温加速度传感器)
200150加速计/机壳膨胀和高温机壳膨胀传感器
990轴振动变送器/991轴位移变送器
本特利变送器330910-10-16-50-01-00
本特利振动变送器990-04-50-01-CN
本特利传感器330101-00-12-10-02-00
本特利传感器330500-01-CN
本特利传感器330505-02-02-02
本特利电缆16925-10
本特利电缆330930-040-01-00
本特利模块3500/40 125680-01
本特利模块3500/40M(176449-01)本特利模块3500/42-09-00
本特利前置器3500/05-01-01-CN-00-00
本特利探头330104-10-20-10-02-00
本特利16通道继电器模件3500/33-01-00
本特利变送器200350-02-00-CN+84661-17
本特利变送器990-04-50-01-00
本特利变送器990-05-50-01-00
本特利变送器990-05-70-02-00
本特利传感器177230-01-01-05(177230-01-01-CN)
本特利传感器24765-02-01
本特利传感器330180-91-05本特利传感器330180-91-CN
本特利传感器330505-01-02-02
本特利传感器9200-06-05-10-00
本特利电缆16710-17
本特利电缆330130-040-02-00
本特利电缆330130-080-01-00
本特利电缆330130-085-01-CN
本特利电缆330930-045-00-CN
本特利电缆330930-065-02-CN
本特利电缆84661-30
本特利电涡流探头330103-00-06-10-02-00
本特利机壳膨胀传感器24765-01-01
本特利模块3500/15-02-02-00
本特利模块3500/22-01-01-00本特利前置器3500/22-01-01-CN
本特利模块3500/22M-01-01-00(288055-01) (146031-01)
本特利模块3500/25-01-01-00
本特利模块3500/32-01-00本特利模块3500/72-01-00
本特利模块3500/92-04-01-00
本特利前置放大器330180-51-00本特利前置器330180-91-00
本特利前置器2300/20-CN本特利前置器2300/20-CN-00
本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00
本特利前置器330850-90-CN本特利前置器330780-90-00
本特利前置器990-05-70-01-00
本特利前置器991-06-50-01-00本特利前置器991-06-50-01-CN
本特利探头177313-02-02
本特利探头21000-16-10-00-256-00-02
本特利探头2300/20-00-00本特利探头21747-085-01
本特利探头330103-00-04-10-02-00
本特利探头330103-00-05-50-02-00
本特利探头330104-10-18-10-02-00
本特利探头330106-05-30-05-02-00
本特利探头330780-91-00
本特利探头330907-05-30-05-02-CN
本特利延伸电缆330130-040-03-00
本特利延伸电缆330930-060-01-CN
本特利振动传感器123617-XXX-XXX-05-02-00 MOD:159811-000-130
本特利振动传感器9200-06-01-10-00
本特利振动探头330106-05-30-10-02-00
本特利轴振动探头330104-00-06-10-02-00
本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00
本特利电缆16710-20
本特利电涡流传感器探头330103-00-05-10-02-00
本特利前置器330180-12-CN本特利前置器330180-90-CN
本特利探头330105-02-12-05-02-00
本特利探头330105-02-12-05-02-CN本特利探头330105-02-12-05-02-05
本特利延长电缆330180-50-CN
本特利传感器330103-00-03-10-02-CN
本特利TK-3E
本特利卡件3500/42-01-00本特利卡件3500/42M-01-00
本特利传感器330500-02-00本特利传感器330105-02-12-05-02-CN
本特利传感器330101-00-16-10-02-CN本特利传感器330130-080-00-00
本特利传感器330180-X1-CN(MOD:145004-04)
本特利涡流传感器330103-00-20-10-01-00
本特利传感器330380-90-00
本特利传感器330103-00-14-10-02-00
本特利电源模块3500/15-02-02-01
本特利传感器330910-07-22-10-02-00
本特利卡件135613-01
本特利位移探头330171-08-24-10-02-00
