154|0
554
宇宙尘埃
罗斯蒙特压力变送器如何解决压力指示不正确故障 [复制链接]
本文转自:http://www.whdkm.com/News_show.asp?id=1169
本文关键字:罗斯蒙特 http://www.whdkm.com/
近期听到客户的反馈说罗斯蒙特压力变送器在使用期间会出现压力指示不正确,不准确的现象,这使他非常的苦恼,不知道是什么原因该怎么解决这种情况的出现。我们德科蒙做为罗斯蒙特的供应商,马上为你奉上出现这种情况的原因以及方法。
罗斯蒙特压力变送器压力指示不正确的原因以及解决办法:
1、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A)Ω。如不符合则根据其不同可采取相应措施:如减小负载、升高供电电压但必须低于36VDC等。
2、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路。如果开路则:①、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪;②、不能再带其他负载。3、变送器电源是否正常,如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A)Ω。
4、相应的设备外壳是否接地。
5、是否与其他电源及交流电源分开走线。
6、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片,若是传感器膜片损坏需发回生产厂家进行修理。
7、管路内有杂质时会使测量精度受到影响,需查找管内是否有杂质、沙子等堵塞管道,若有需在压力接口前加过滤网,并清理杂质。
8、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致。
9、压力指示仪表相应的接线与输入是否正确。如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入;若压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入。
10、管路的温度是否过高,压力传感器的实际使用时在-20~70℃以内,使用温度是-25~85℃,若超过会损坏变送器,为防过热蒸汽直接冲击传感器,使用前在缓冲管内先加些冷水;为了能够散热可以加缓冲管,这样可以避免损坏传感器,可以增强其使用寿命。
11、参照的罗斯蒙特压力值是否一定正确,如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
