232|0
488
贺德克压力继电器EDS3446-2-0250-000贺德克传感器HDA 4745-A-016-000 [复制链接]
贺德克电子压力开关:
与机械压力开关和接触式压力计相比,电子压力开关具有许多优点。他们说服了更高的准确性,无磨损,长期稳定性,更简单的操作和高开关周期等等。
类型系列
没有测量值显示
EDS 4000,用于移动和固定液压系统,设置出厂或可编程,
取决于具有ATEX,CSA和IECEx认证的爆炸危险环境的版本
EDS 810适用于工业和移动领域的OEM应用,工厂预设,
通过欧洲经济委员会公共道路交通类型认证,可以选择使用IO-Link接口
EDS 710,用于工业和移动领域的系列应用,其腔体尺寸紧凑,极小,紧凑设计,出厂设置
EDS 410,适用于OEM应用,工厂预设或可编程
与测量值显示
EDS 8000,符合VDMA的菜单导航,1或2个PNP晶体管开关输出,
4字符数字显示,多种颜色切换显示,IP等级67
EDS 3000,可纵轴旋转并显示4个字符。 LED显示屏,以bar为单位,psi
或MPa,每个按钮可调,具体取决于版本
Desina一致性
带前置隔膜
EDS 300,3字LED显示屏,可通过金属键盘调节
EDS 300,用于造船和海上作业,经批准
美国航运局
劳埃德船级社
Det Norske Veritas
德国劳埃德
必维国际检验局
EDS 601,压力表或前面板安装装置,4字符LED显示屏,
2个继电器输出,可通过铝箔键盘调节
EDS 1700,4路继电器输出,4位LED显示,多种辅助功能,
可通过金属键盘调节
技术
陶瓷膜片上的厚层DMS(低压范围)
不锈钢膜片上的薄膜DMS(低压和高压范围)
标准压力范围
在0 ... 1和0 ... 600/1000 bar相对压力之间,取决于版本
高达2.5巴的绝对压力
也在PSI和MPa中进行调整
其他压力范围和特殊调整也可根据要求
技术数据:
输入数据
测量范围1)-30 .. 150°C(-22 .. 302°F)
连接,单独的温度探头阴性电缆连接M12x1,4极
输出数据
精度(显示,模拟输出)±1.0%FS(+ PT100错误)
温度漂移(环境)≤±0.015%FS /°C零点
≤±0.015%FS /°C最大。范围
模拟输出(可选)
信号可选:
4-20 mA负载抗蚀剂。 ≤500Ω
0-10 V负载抵抗。分钟。 1kΩ
对应于100。在每种情况下为-30 .. + 150°C
切换输出
类型PNP晶体管开关输出
切换电流最大值每个输出250 mA
开关周期> 1亿次
参数化通过IO-Link接口与HYDAC连接
编程设备HPG 3000或推
ETS 3800上的按钮
贺德克传感器EDS 3346-1-0010-000-F1
贺德克传感器EDS 348-5-250-000+ZBE08+ZBM300
贺德克传感器HDA 4745-A-160-000
贺德克传感器EDS 344-3-040-000
贺德克传感器904696 TFP 104-000
贺德克传感器HDA4744-A-250-000
贺德克传感器EDS344-3-400-000
贺德克传感器EDS 3446-2-0250-0000
贺德克传感器EDS 8446-2-0250-000
贺德克传感器ETS1701-100-000+TFP100+SS
贺德克传感器HDA 4746-A-006-000
贺德克传感器HDA 47F9-A-3000-DS-000(PSI)72inch
贺德克传感器HDA4346-A-0025-000-F1
贺德克传感器EDS3346-2-06,0-000-F1
贺德克传感器ETS386-3-150-000
贺德克传感器EDS 346-3-250-000
贺德克传感器EDS346-3-250-Y00
贺德克传感器HDA 4746-A-250-000
贺德克传感器EVS3104-A-0600-000
贺德克传感器HDA4445-A-016-000
贺德克传感器VD5D.0/-L24
贺德克传感器VD 5D.0/-L24贺德克传感器VR2D.1/L24
贺德克传感器EDS345-1-600-000
贺德克传感器ETS3226-3-100-000+ZBE06-05
贺德克传感器EDS3346-3-0010-000-F1+ZBE06-05
贺德克传感器EDS3346-2-0010-000-F1
贺德克传感器EDS3346-2-0010-000-E1
