136|0
172
串口服务器和串口转以太网模块有什么不同 [复制链接]
  串口服务器的主要功能是提供串口转网络,可以把RS232/485/422串口转换成TCP/IP的网络接口,能够实现RS232/485/422串口与TCP/IP网络接口数据双向透明传输的功能。使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口,连接网络进行数据通信,极大的扩展串口设备的通信距离。
  串口服务器工作方式
  1.TCP/UDP通讯模式:该模式下,串口服务器成对的使用,一个作为server端,一个作为client端,两者之间通过IP地址与端口号建立连接,实现数据双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为TCP/IP 网络连接。
  2.使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,支持数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N 个虚拟串口对应M 个转换器(N<=M )。该模式适用于串口设备由电脑控制的485总线或者232设备连接。
  3.基于网络通讯模式: 该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET 协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET 协议即可。
  串口转以太网模块
  串口转以太网模块模块集成 10/100M 自适应以太网接口, 串口通信最高波特率高达 256Kbps, 具有TCP Client, UDP工作模式, 通过软件轻松配置。
  串口服务器和串口转以太网模块的区别
  1.从外观上
  串口服务器是串口转以太网模块加一个外壳,该外壳具电磁隔离的功能。
  2.从体积上
  串口转以太网模块的大小在44×32×15mm左右,串口服务器的在95×84×25mm左右。
  3.从价格上
  串口转以太网模块的价格比串口服务器的价格便宜一半、,用户一旦通过测试,会大批量地采购。在价格上不同的厂家产品质量和服务差异较大,因此,价格上也会有一定的出入。
  4.从功能上
  串口服务器和串口转以太网模块的功能完全一样。
总的来说,如果你的串口设备是一个现成的设备,而且设备机壳无法打开并放入模块的,那么你可以选择串口服务器,它可以外置使用。但是价格相对较高。如果你是该串口设备的厂家,具有重新组装设计设备的能力,且用量较大,需要降低成本的,可以考虑采用串口转以太网模块,并将该模块内置到你的设备内部。
