120|0
宇宙尘埃
管道对于质量流量计有多重要? [复制链接]
   热质量流量计的测量偏差
       使用过短的管道长度可能会导致测量数据出现偏差,因为管道长度是气体温度的参数。为了获得最佳性能,我们建议尽可能避免在调试和过程操作过程中出现过大的温度波动,尤其是在使用热质量流量计和控制器的过程中。如果您使用基于科里奥利(Coriolis)原理的质量流量计,则温度波动不会影响测量数据,因为该测量原理基于实际质量的测量。
       在气流速度很高的情况下,气体的温度会真正快速变化。通常可以说,流速越高,气体温度变化越大。这会干扰仪器的温度,因为气体的温度下降速度会比仪器本身的温度快得多。这可能会导致测量数据出现偏差。
因此,为使热质量流量计达到最佳性能,气体温度应等于仪器温度。选择合适的管道长度可以为您提供帮助。如果管道足够长,则气体可以逐渐冷却,冷却速度与仪器相同。这将帮助您最小化温度偏差。
       冷冻管
       当冷却的气体高速流过管道时,管道温度会降低,尤其是在使用管道限制时,例如缩窄管道直径或在管道中使用(关闭)阀。结果,管道将吸收水分。如果环境温度降至零度以下,水分将冻结。当介质(气体)中含有水分时,这也可能在管道内发生。在这种情况下,使用冷冻干燥机可以为您提供一种解决方案,以确保过程中使用的气体干燥,从而避免冻结。
       实际管长
       说的是“太短”和“足够长”。但是足够长的时间呢?通常,我们建议使用的最小管道长度为:
       仪器入口处管道直径的10倍
       仪器出口处管道直径的4倍
       对于100-1500 l / min之间的气体流量,通常使用12mm或½“的管道,对于流量> 1500 l / min的气体,我们建议使用更大的管道直径。
       应用领域
       此处讨论的两种效果在气体流量高(> 500 l / min)的所有过程中都很常见,例如:
       等离子体气相沉积技术;用于为转子叶片提供涂层,使其适合高温高炉;用常规钢制成不锈钢
       为什么选择正确的管道对于热质量流量计很重要?内容就是以上这些了。
       如果您在这方面需要任何建议,请与錾科noikeflow.com客户服务部门联系,我们将很乐意为您提供帮助,并提供24/7全天候的帮助和指导!
流量计 流量开关 防爆流量开关 批发零售
