179|0
2492
福建口罩无纺布瑕疵在线检测仪品牌推荐-赛默斐视 [复制链接]
  目前市面上的口罩主要以防霾口罩,n95口罩,劳防口罩,pm2.5口罩,儿童口罩,外科口罩,无纺布口罩,3m口罩,一次性口罩,纱布口罩,口罩滤网,防尘口罩,医用口罩等为主。现在市场上口罩种类繁多,质量用途各不相同,由于此次疫情影响,口罩资源紧缺,口罩则是在疫情蔓延情况下每个人的日常所需,口罩能够阻挡有害气体、气味、飞沫。空气颗粒悬浮物进入人体呼吸道,能够对进入肺部的空气有一定的过滤作用,对于呼吸道等传染病的预防具有很好的防护作用,有效的保护人体免受伤害。
  随着人们对口罩需求的不断增加,对口罩产能的要求越来越高,在产能增加的同时,越来越多的企业开始注重口罩本身的质量问题。罩体污点、鼻梁条缺陷、耳绳异常为口罩的常规瑕疵。目前主要通过人工肉眼对口罩进行在线检测,但是人工检测检测速度慢、检测精度低、智能性差,再加上人工成本的日益增加,越来越多的企业开始通过增加自动口罩质量自动检测系统来代替人工实现对口罩生产时的在线表面质量检测。 图片1_副本.png
  检测原理
  系统采用透射的打光方式(对于不满足透射条件的生产线,则采用正反面表面反射的打光方式),即将光源架设在生产线的下方,工业CCD相机架设在产线的上方。当产线开始正常生产时,相机实时高速在线扫描,将采集到的口罩表面的图片发送至中央处理单元,经过赛默斐视SimVision图像分析软件进行高速处理,通过灰阶对比及膜版匹配的方式,由于瑕疵口罩的表面图像与正常的口罩表面图像存在明显的灰阶差异,从而使得系统能够发现瑕疵。当系统检测到瑕疵缺陷时,自动声光报警,并显示瑕疵口罩的表面图像,同时给产线后道剔废系统发送剔除信号,从而代替人工实现对口罩的7*24小时实时在线监测,有效的保证了产品质量。 微信图片_20200220144447_副本.png
  性能参数
  检测精度:0.1mm(最小瑕疵检测直径)
  灰阶精度:>20灰阶
  检测速度:Max:100片/min
  检测方式:透射(产线不允许的可采用双面表面反射)
  瑕疵记录:自动声光报警,历史记录,报表生成、导出及打印
  安装位置:耳绳焊接后、堆叠打包之前
  信号输出:剔除信号、停机信号、自动打印、产线联动等
  记录存储:有效存储一年有效数据
  瑕疵类型
  1.罩体杂质蚊虫、毛发、异物等
  2.鼻梁条瑕疵鼻梁条缺失、鼻梁条错位、鼻梁条变形等
  3.耳绳缺陷耳绳缺失、耳绳错位、耳绳错溶、耳绳漏溶等
  软件功能
  1.实时在线检测口罩表面的瑕疵缺陷;
  2.当检测到口罩表面缺陷时,自动声光报警;
  3.实时的瑕疵类型显示;
  4.自动给产线后道剔废系统发送剔除信号,保证不良品的剔除;
  5.实时的口罩数量统计、口罩良率统计、口罩次品率统计;
  6.历史记录查询、报表汇总、打印、导出;
  7.远程实时监控系统;
  8.其它软件功能,可以根据用户需求定制开发;
  赛默斐视表面瑕疵检测系统销售安装服务流程如下:
  1.根据企业客户现场设备环境,进行系统总体方案设计和报价;
  2.根据设计方案确定系统硬件选型和检测软件评估;
  3.系统设备安装,在线调试和售后服务。
