161|0
322
RS-YS-GPRS-Y2车载GPRS无线温湿度记录仪 [复制链接]
刘健 15628956186 【微信同号】
应用背景
    运输中的温度记录与跟踪是冷链管理的关键环节,运输中的温度记录是货品保险与索赔的证据。如何完整,真实,低成本的记录货品的运输温度是冷链运输管理的任务。海运冷藏集装箱运输要安放国际认可的温度记录仪在集装箱的不同位置,作为产品接收的依据之一,公路运输一般采用可重复使用的温度记录仪。目前很多企业为车辆安装了近几年开发的数字式温度记录仪,但因冷藏车内湿度高,容易使记录仪内的电路板腐蚀或者芯片损坏现象,记录仪使用时间不长就已报废;冷藏车、冷藏箱制冷设备若出现问题,不能实时反映情况,及时处理,导致货品不在保存温度内,无法接收。
产品简介
    山东仁科测控技术有限公司自主研发生产了RS-YS-GPRS-Y2车载GPRS无线温湿度记录仪。这是一款集温湿度采集、存储、LCD屏显、无线传输为一体的智能温控产品。本产品广泛应用于冷藏药品运输过程中的温度湿度记录,符合国家新版GSP关于药品运输的冷链规范要求。该产品与我公司冷链温湿度监测云平台结合,为客户提供自助式冷链服务。
    产品内置了GPRS无线通信模块,与云端服务器通信实现上报温湿度数据、报警数据及产品参数同步等,产品具有数据存储、基站定位、USB数据导出本地、无线蓝牙打印凭条等功能。
核心功能
记录环境温湿度数据
在监控状态下,RS-YS-GPRS-Y2设备外置的温湿度芯片会根据管理员设定的频率去获取当前环境温度和湿度并记录到设备中。
数据显示与操作
数据通过LCD液晶屏高清晰显示。显示内容包括当前温湿度、当前时间、当前电量、当前信号、记录的大小温湿度值、高阀值、设备所属负责人及手机号、设备所属公司等信息。
GPRS数据上报
记录的温湿度数据可以根据设定的上报周期,上报到温度监测云服务器。
数据导出和打印
可以将RS-YS-GPRS-Y2设备中的数据,导出到电脑。带有蓝牙模块的产品,还可以连接蓝牙打印机打印设备记录的数据。
报警功能
1) 温(湿)度报警
在监控状态下,监控器获取当前温(湿)度后,判断该值是否高于设置的【温(湿)度上限】或者低于设置的【温(湿)度下限】,如果是,将会把该警报上报给管理平台,并通过短信方式通知相关人员。
2) 声光报警
RS-YS-GPRS-Y2设备自身带有声光报警功能,因此,在出现温(湿)度报警时,RS-YS-GPRS-Y2设备自身也会发出声光报警。达到就地报警和就近报警的效果。
基站定位功能
RS-YS-GPRS-Y2设备具有获取移动基站位置信息功能,与温度数据一同上报至云服务器。在平台端形成设备轨迹同时,能查找到设备当前所在位置。
实际效果
有线车载 (3)发帖 (5)
