170|0
2482
赛默斐视纺粘无纺布瑕疵在线检测系统-高品质瑕疵检测系统 [复制链接]
  无锡赛默斐视科技有限公司成立于2014年,是一家专注于提供性能稳定、易于使用的机器视觉系统的研发公司。赛默斐视致力于提供工业机器视觉设备以及提供印刷行业、食品行业、半导体行业和电子行业等众多领域质量检测的整套解决方案。公司凝聚了一批自动化、机械设计、计算机及图像处理等方面的资深研发人员,他们追求卓越,敢于创新并在视觉设备及工业控制领域积累了丰富的开发设计经验。
  SIMV无纺布瑕疵检测系统集合当前领先的机器图像视觉采集技术、光电识别技术,以及配套的强大完整适合国内无纺布产品条件生产的电脑机器视觉图像软件和硬件组合,精准精密快速时效进行在线无纺布表面缺陷(瑕疵)的高速检测,高速、高分辨率的工业相机影像图像显示瑕疵直观超清晰。摒弃依靠繁琐低质人工肉眼方式的“原始”在线质量检测,机器视觉检测因为采用统一的标准,所以不受人工产生疲劳/情绪/误判等因素的影响,可极大提高生产效率及成品率,更可以降低人力成本和返货返工成本,实现安全快速方便保质保量。同时,无纺布表面缺陷在线机器视觉自动高速检测系统设备,它实时提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,及时处理提高无纺布产品的优品。 IMG_20150331_153839_副本.jpg
  检测原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。 无纺布检测原理图1.png
  主要性能
  1.典型瑕疵: 污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等
  2.检测宽度:任何宽度(增加相机的组合来满足不同的幅宽);
  3.检测速度:最大2000m/min;
  4.检测精度:最大检测精度为1um(增加相机的数量来提高检测精度)
  系统的功能:
  1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
  2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
  3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
  4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
  5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
  6.信息报表的统计生成及打印;
  7.实时的瑕疵图片截取展示;
  8.长时间、大容量的历史记录存储;
  9.远程技术服务;
  注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
  “无纺布瑕疵检测系统”,完全按照国内无纺布产品生产的特定条件而设计研发制造。其中系统的自觉自动算法是我们的亮点和优势(在英国研究视觉检测多年经验的核心团队)---这种计算机分析算法技术的运用在分析留存缺陷/瑕疵故障信号模式时,通过人工智能记忆和自动学习机制,检测/积累的产品缺陷事例越多,机器视觉检测缺陷的准确率就越高,检测速度也会更快。系统同时拥自动清理缓存功能,保证系统稳定流畅运行。
