184|0
2480
熔喷无纺布瑕疵在线检测设备代替人工实时在线检测-赛默斐视 [复制链接]
  众所周知,无纺布在生产过程中表面会产生污点、节点等各种瑕疵等,严重影响产品的质量。赛默斐视SIMV无纺布表面瑕疵检测系统能在线对生产制造过程中产生的表面瑕疵进行高速、精确的检测。系统能根据表面瑕疵的特征,实时识别并对瑕疵分类,按不同的客户要求可以实时实现在线报警提示、打标并记录瑕疵坐标位置。为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。
  无锡赛默斐视科技有限公司成立于2014年,是一家专注于提供性能稳定、易于使用的机器视觉系统的研发公司。赛默斐视致力于提供工业机器视觉设备以及提供印刷行业、食品行业、半导体行业和电子行业等众多领域质量检测的整套解决方案。公司凝聚了一批自动化、机械设计、计算机及图像处理等方面的资深研发人员,他们追求卓越,敢于创新并在视觉设备及工业控制领域积累了丰富的开发设计经验。 IMG_20150404_143612_副本.jpg
  检测原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。 无纺布检测原理图.jpg
  主要性能
  1.典型瑕疵: 污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等
  2.检测宽度:任何宽度(增加相机的组合来满足不同的幅宽);
  3.检测速度:最大2000m/min;
  4.检测精度:最大检测精度为1um(增加相机的数量来提高检测精度)
  系统的功能:
  1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
  2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
  3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
  4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
  5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
  6.信息报表的统计生成及打印;
  7.实时的瑕疵图片截取展示;
  8.长时间、大容量的历史记录存储;
  9.远程技术服务;
  注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
