136|0
2484
智能化无纺布在线污点检测系统_赛默斐视专业水准 [复制链接]
  产品简述
  由于各种因素,无纺布在生产过程中表面会产生污点、节点等各种瑕疵等,严重影响产品的质量。无纺布表面瑕疵检测系统能在线对生产制造过程中产生的表面瑕疵进行高速、精确的检测。系统能根据表面瑕疵的特征,实时识别并对瑕疵分类,按不同的客户要求可以实时实现在线报警提示、打标并记录瑕疵坐标位置。为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。 IMG_20150331_153859_副本.jpg
  检测原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。 无纺布检测原理图.jpg
  检测对象:
  水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等。
  主要性能
  1.典型瑕疵: 污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等
  2.检测宽度:任何宽度(增加相机的组合来满足不同的幅宽);
  3.检测速度:最大2000m/min;
  4.检测精度:最大检测精度为1um(增加相机的数量来提高检测精度)
  软件功能:
  1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
  2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
  3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
  4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
  5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
  6.信息报表的统计生成及打印;
  7.实时的瑕疵图片截取展示;
  8.长时间、大容量的历史记录存储;
  9.远程技术服务;
  注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
  瑕疵举例
  无锡赛默斐视拥有专业的污点检测设备,在同行业中处于领先地位,可以满足用户的各种需求。我们真诚邀请您与我们的技术服务对接,我们将与您一起为改善品质而共同努力,为您提供完善的处理方式及最合适的解决方案。
  售后服务
  全程品牌服务:设备咨询-现场勘查-规划设计-安装工程-免费操作辅导-免费技术培训-免费维修服务。
  保修服务:所有部件一年内发生问题,免费更换维修。
  系统软件终身维护。
  保修细则:若发生以下情形导致设备问题,不在保修范围内。
  1.人为破坏或者天灾地变引起设备故障。
  2.自行更改设备位置,电路配线及设备组件等引起的设备故障。
  3.消耗性零件的消耗,本公司将酌情收取一定费用。
  备品,备件提供:由于备件质量原因需要更换的,需经公司有关部门检测后,需购方保留损件备件以供核实,否则更换任何备件均收取合理费用。
  国产备件常备库存,保证长期可换。进口产品部件,保证一定时期内可换。
