149|0
1278
智能电磁流量计对安装场所有什么要求? [复制链接]
一般电磁流量计传感器外壳防护等极为IP67,对智能电磁流量计安装场所有以下要求。
1)测量混合相流体时,挑选不会引起相分离的场所;丈量双组分液体时,防止装在混合尚未均匀的下流;丈量化学反响管道时,要装在反响充分完结段的下流;
2)尽可能防止丈量管内变成负压;
3)挑选震动小的场所,特别对一体型仪表;
4)防止附近有大电机、大变压器等,避免引起电磁场干扰;
5)易于完成传感器单独接地的场所;
6)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
7)环境温度在-25/-10~50/600℃规模内,一体形结构温度还受制于电子元器件,规模要窄些;
8)尽可能防止受阳光直照;
精确度的缺乏:
智能电磁流量计的精确度使用中首要存在以下几点缺乏:精细压力表
(1)管径改变对丈量成果的影响。一般使用的智能电磁流量计是中心流速式的,仪器的标定是在特制的管道中完结的,假如丈量环境与标定环境不同,就会出现丈量差错。以内流式仪器为例,若它在内径为Ф62mm光油管中标定,在内径为Ф59mm的涂料油管中丈量时就会引进最大15.28%的差错。这是系统差错,因此在仪器丈量过程中要搞清楚被测管道的内径,解说材料时要扣除因管径改变引起的丈量差错。大量实践丈量数据表明,由管径改变引起的差错都在10%以内。
(2)仪器井下精确定位问题。因为仪器自身没有深度定位设备,仪器下入深度的计量是靠绞车上的深度计数器来完结。深度计数器计量成果的精度不但与计数器自身有关,而且还与工作环境有关。假如深度差错太大,丈量成果就失掉意义。因此,深度校正是现场测验的一个关键问题。
(3)不能接连丈量。流量计假如能接连丈量管柱内的活动剖面,就能直观地反映出整个井筒内的吸水情况,这样有利于测井材料的解说。因为结构设计上的缺陷电磁流量计现在还不能彻底完成接连丈量。  经过对井下存储式电磁流量计在河南油田的使用情况分析,发现该技能彻底适应河南油田注水开发的分层测验要求,具有测验成功率高、材料精确、使用方便等特色,材料使用作用好。这种技能是替代浮子流量计进行分层测验的理想技能。
(4)仪器的标定问题。仪器是用清水标定的,若注入介质改为污水或其它非清水介质时会对丈量成果产生什么样的影响,也是使用中要考虑的一个问题。在实践使用中,常常需要在现场对仪器进行标定,且要确保标定成果的精确性。
以上就是关于
智能电磁流量计设备场所要求及精确度缺乏的介绍,希望能对我们有帮助。
