2338|14
TAPI
请教各位:
        我在wince6.0环境下面调用TAPI.在调用lineMakeCall之后.在回调响应函数中收到了LINECALLSTATE_DIALING 两次和 LINECALLSTATE_DIALTONE 一次消息之后,就出现一个 LINEDISCONNECTMODE_NORMAL 消息,然后就断掉了.这个时候RIL的消息为:
COM_Close: (1 handles) total RX 72, total TX 81, dropped (mdd, pdd) 0,72
COM_Close: (0 handles) total RX 72, total TX 81, dropped (mdd, pdd) 0,72
我不明白的是为什么RIL会调用COM Close.导致整个连接过程中断,谢谢!
没有用过,看沉下去了,帮忙顶以下
没弄过这个。帮顶。
帮顶,关注
学习,学习…
........ 怀疑是因为我修改了RIL的加载顺序逻辑引起.
沉下去吧.
再改过来呢?如果好用不就OK了嘛…
加载顺序已经的问题已经搞定,但是出现了另外一个问题:
CellTSP : i : TSPI_providerEnumDevices : Line device(s)=0 - Phone device(s)=0
TAPI:OldAddTapiDevice - This BSP is loading TSPs by old method!!! Change registry settings to use new way!!!
是否注册表需要特别的设置? 谢谢!
是否存在Drivers\Unimodem 和我的VSP存在一些需要设置的东西? 谢谢!
117
引用 7 楼 hbuzzd 的回复:
是否注册表需要特别的设置? 谢谢!
看来需要更改注册表,期待大犇ing…
我的VSP 模块驱动会修改HKRY_LOCAL_MACHINE\ExtModems\HayesCompat 中的设置。
而我的是USB驱动应该不属于PCMCIA方式,HKRY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Unimodem中的设置为CellCore.reg和Common.reg默认设置。 如果方式TAPI加载出现如上错误,是否我的TAPI版本不对? 需要如何修改?谢谢!
简单的说就是我的modem如何配置注册表映射到我的VSP模块虚拟的3个串口.(COM6,7,8)如AT用6 PPP用8。
还有待深入的理解
我不是说的RIL的com设置, RIL与COM的配置目前已经成功.但是上面的TAPI Register Setting 好像又不能完全按照MSDN上说的来做. 请各位指导一下,或者说
这个ERROR根本不是因为TAPI的注册表配置错误引起的,那又需要如何分析解决?谢谢!
上层应用Close. 很正常的现象,
站长推荐上一条 1/5 下一条
