231|0
856
浅谈关于FSH6户外操作说明 关于6G频谱仪FSH6国内行情 [复制链接]
现货FSH6多台 成色好-性能稳定FSH6-6G手持式频谱分析仪 汉润电子
FSH6主机-FSH6电池-FSH6适配器-FSH6操作手册 6G手持式频谱分析仪可带跟踪源
本公司高于市场回收20%,全国登门回收,一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
技术员:(小曾-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)缘分让我们相遇,给彼此一次了解的机会,还您一次满意的答复。
FSH6手持式6G频谱分析仪用途:
   常规高灵敏度频谱仪; 干扰分析仪; J站发射机测试; AM/FM声音解调; EMC测试; 测试接收机; 功率测试; 频率,带宽 测试;反射测试传输测试;
德国6G手持式频谱分析仪 FSH6.06 特征:
 1,频率范围从100kHz 到6 GHz
 2, 内置了预放:100kHz 到6 GHz
 3,显示平均本地噪声:-135dBm (100Hz RBW)
 4,测量不确定度:典型0.5dB
 5,分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进
 6,支持Sample max-/ min peak auto peak和RMS检波器
罗德与施瓦茨6G手持式频谱分析仪 FSH6.26 特征:
 1,频率范围从100kHz 到6 GHz,
 2,内置了预放:100kHz 到6 GHz
 4, 测量不确定度:典型0.5dB
 5, 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进
 6, 支持Sample max-/ min peak auto peak和RMS检波器
 7, 内置跟踪源:从5 MHz 到3 GHz
 8,矢量传输特性测试时,动态范围高达90dB(典型值)
fsh6罗德与施瓦茨6G手持式频谱分析仪功能特点:
FSH3/6/18手持式的频谱分析仪应该具有体积小、重量轻以及显示器尽可能大等特点。
FSH有两个版本:一个是纯粹的频谱分析仪从100kHz~3GHz/6GHz/18GHz,
另一个是带有跟踪信号发生器的频谱分析仪可作标量网络仪分析。
当配备VSWR(电压驻波比)电桥,FSH3/FSH6/FSH18可以用于标量网络分析或者用于测量到电缆损坏点的距离。
另外外部功率探头可以使其执行一个到8GHz的高精度射频功率测量所有配件可以装在一个便携袋中。
一块充满电的电池可以使其工作4小时,这对于移动应用来说非常重要合理的按键排列、
敲击一个按键就可以调用所有的基本功能,这些使得该仪表使用起来非常容易。甚至当你两只手拿仪器的时候,利用转轮可以很容易的操作频谱分析仪。菜单的结构简单易懂,这样仪器操作就能很快的成为一种习惯。
内部存储器可以存储100条测量踪迹或仪器设置,事后调用非常容易由于FSH3的功能集成在用户特定的ASICs中,分析仪具有在大范围内集成以及低功耗的特点。
共有六个不同的ASICs可以执行所有的功能,这些功能是高品质的带有内置跟踪发生器的频谱分析仪所必需的功能。
这些功能和特性包括分辨带宽从1kHz到1MHz,视频带宽从10Hz到1MHz,以1,3为步进值,滤波后IF信号的j1ng确检测和对数转换,对加重信号的不同检波器(自动峰值、峰值、采样和有效值)。
zu1后的中频信号处理是纯数字的并且是实时发生的有效值检波器对于测量移动无线通信调制信号的功率具有很大的优势。
FSH3/6/18可以j1ng确测量wcdma信号的信道功率,在单次扫描中可以重现。数字信号处理可以达到很高的测量速度而不管低功耗。全频段扫描的zu1小扫描时间为100ms。三阶截断点典型值为15dB在噪声系数典型值为32dB,接近高品质的桌面分析仪完整的Windows软件提供相关文件,这允许用户在循环测试时跟踪变化.测量结果可以存储为普通的图形格式、文本文件或Excel格式,全部的时间日期和所有设置。
促销FSH6-回收FSH6-维修FSH6-租售FSH6
