168|0
884
手持式超声波流量计价格 [复制链接]
      手持式超声波流量计       :1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
      手持式超声波流量计是目前国内体积最小,质量最轻、技术最先进的一款流量巡检专用仪表。具有测量精度高、测量稳定性、重复性好、电池供电、操作简单、携带方便、中英文双语化等特点,针对所测量的数据实现内部存储,并同时具有与计算连接的通讯接口,可将数据导出到计算机上。广泛应用于工业现场中的各种液体流量的在线标定和巡检测量;产品一经推出即得到国内外广大客户的青睐,已远销、日本、韩国、欧美及中东地区,受到国内外客户的一致好评。
手持式超声波流量计价格产品特点:
选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN20 ~ DN6000 管道流量的测量高精度测量
测量精度:优于±1.0%(国内最先达到该精度),
重复性:0.2%; 流速范围:0.01~±32m/s;
显 示: 4行背光液晶同屏显示,可中英文切换显示,可显示瞬时流量、流速及正、负、净累积
流量、工作状态、时间等数据;
操 作: 4×4+2轻触键盘,(可实现快捷操作);
通讯输出:非隔离RS-232输出(RS-232接口用于联网检测或导出记录数据);
其它功能:内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、时间等; 可进行人工补量或自动追加补量功能;内置数据记录器,空间为24K字节,可以存储2000行的测量数据。
手持式超声波流量计价格故障自诊断功能; 适用介质:测量水、海水、污水、酒精、油类等单一稳定的液体;
适用管材:适用于钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道;
直 管 段:应满足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D指管径);
工作电源:90~230VAC(内置镍氢电池可连续工作12小时以上);
体积小 重量轻 体积:210×90×30mm,重量仅为0.5kg
充电电源 内置大容量镍氢充电电池 ,可支持流量计连续工作 12 小时以上
大屏幕液晶显示 可同时显示累积流量,瞬时流量,流速,工作状态等。
体积:210×90×30mm
基本参数:可选配的传感器
小型传感器TS-2(带磁性)
DN15~DN100mm
-40℃~70℃
中型传感器TM-1(带磁性)
DN50~DN700mm
-40℃~70℃
 大型传感器TL-1(带磁性)
DN300~DN6000mm
-40℃~70℃
高温小型传感器HTS-1
DN15~DN100mm
-40℃~160℃
 高温中型传感器HTM-1
DN50~DN1000mm
-40℃~160℃
