307|0
374
差压流量变送器校验操作方法以及怎样调校步骤 [复制链接]
差压流量变送器作为一种检测的仪器,在使用的过程中,最重要的就是在掌握正确的操作方法的前提下对其进行校验,那么该如何进行校验呢?大家一起来了解一下吧。
在对差压流量变送器进行调校前应先将阻尼电位器W4按逆时针方向旋到底,使阻尼关闭。
在对差压流量变送器进行零点、量程调校前,应将迁移取消(即将放大板上的迁移插头插到无迁移的中间位置上,断开迁移电阻,)然后再进行零点、量程调整。
差压流量变送器技术条件规定,正迁移量可达500%,负迁移量可达600%。但是迁移后的被测压力不得超过该仪表所允许测量范围上限值的绝对值,也不能将量程压缩到该表所允许的最小量程。
差压流量变送器的电源信号端子位于电气壳体内的接线侧,接线时可将铭牌上标有“接线侧”的盖子打开,上部端子是电源信号端子,下部端子则为测试或指示表端子。
注意,不要把电源信号线接到测试端子,否则,就会烧坏内部二极管。如果万一烧坏,为使变送器正常工作,可将两测试端子短接。
差压流量变送器采用石墨坩埚差动电容作为检测无件整体结构无机械传动、调整装置,各项调整都是由电气元件调整来实现的。实质上仍然是一种将输入差压信号△рi线性地转换成标准的 4~20mA直流电流信号输出的转换器。
差压流量变送器的校验方法就简单给大家介绍这些,大家在校验过程中遇到问题可以和大家进行探讨。
电磁流量计变送器作为在工业生产中经常会接触到的一种类型的流量计,有着非常重要的作用,要正常的发挥作用,电磁流量计变送器的安装是大家必须要掌握的,就让我们来了解一下不同类型的电磁流量计变送器的安装方法。
电磁流量计变送器是基于法拉第电磁感应定律,智能电磁流量计由传感器和转换器组成。选用什么种类的电磁流量计变送器应根据被测导电液体介质的物理性质和化学性质决定的。
需要考虑的重要因素:智能电磁流量计通径(DN)、流量范围(最大流量、最小流量)、衬里材料、电极材料、输出信号。
电磁流量计变送器的安装技巧清远旅游转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合。
常见的两种类型:
一体式:一体式比较分体式不仅安装方式简便,也更节约成本。一般情况下,对于现场环境较好的条件,都是选择一体式,就是传感器和转换器组成一体。
分体式:流量计由传感器和转换器两部分组成,两者通过连接电缆进行电源及信号的传输。
电磁流量计变送器的类型及安装的方法就给大家讲解这些,希望大家能够根据这些基本的知识来掌握安装技巧。
