131|0
394
线性芯片选型 线性IC选型 器件简单 无需电感 功耗抗3W H7250 [复制链接]
H7250是一款高度集成的高精度线性可调光 LED 恒流驱动芯片,主要用于DC输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的H7250 可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、低成本,并符合EMI标准。
H7250支持 PWM 和模拟调光信号,可以搭配常见的调光模块实现调光功能。
H7250具有过温调节功能。当输入电压过高或者LED电流过大导致芯片温度过高时,将降低输出电流。
H7250集成了输入线电压补偿功能,在输入线电压过高时,H7230将按照外置的补偿电阻减小输出电流,保证输入功率基本不随线电压变化
4特点功能:
外围电路简单,驱动器体积小
兼容PWM和模拟调光信号
内置 60V MOS
母线电压变化±20%仍可正常工作
±3% LED 输出电流精度
 LED 电流可外部设定
内置过温降电流功能
输入线电压补偿功能
采用 ESOP-8 封装
5应用范围:智能LED, 智能LED 球泡灯, 线条灯,洗墙灯其它智能LED照明
电路图:
分布式恒流架构,广泛应用于LED多组串接设计中。比如,路灯、泛光灯、线条灯、工矿灯等,属于高性能,高稳定LED驱动架构。
分布式恒流就是,在各并联支路点均设计独立的恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定的工作。在使用上可视为一个完整的线路结构,分布在线路各节点、支路点的恒流驱动技术。分布式恒流技术设计LED产品,有非常高的恒流精度和线路稳定性。在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大差距,在驱动线路设计技术积累有限的情况下,评估产品寿命与实际使用存在距离,电源占主要因数。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着的优势。
