166|0
342
在线修复斗轮机轴磨损的案例及技术 [复制链接]
斗轮机又叫斗轮堆取料机是现代化工业大宗散状物料连续装卸的高效设备,利用用斗轮连续取料,用机上的带式输送机连续堆料的有轨式装卸机械。斗轮机轴磨损问题是该设备常见的故障问题,那么,企业为什么不选择激光熔覆技术修复斗轮机轴磨损?因为该技术对于大型轴类修复,综合成本高,修复周期长,劳动强度大,对加工设备要求苛刻严格而且无法实施在线修复。所以,目前企业都采用索雷碳纳米聚合物材料技术解决斗轮机轴磨损问题!
索雷工业的碳纳米聚合物材料技术在线修复斗轮机轴磨损的操作步骤
1)表面烤油:使用乙炔氧气进行烤油;
2)表面打磨:使用磨光机将表面打磨粗糙、干净,提高索雷碳纳米聚合物材料SD7101H的粘结力;
3)计算索雷材料SD7101H的用量,并根据计算结果调和SD7101H;
4)将调和好的SD7101H材料均匀涂抹至轴承位的表面,沿基准面刮研,然后碘钨灯加热等待固化。
5)固化完成后,准备装配,在装配紧定套前,刮一层材料 然后装上紧定套,已达到修复表面与紧定套百分之百配合。
6)装配完毕,在加热一下轴头,加速固化,固化后即可开机。
欣赏一下在线修复斗轮机轴磨损的案例
针对设备管理人员对轴类修复的疑问,索雷工业方案中心工程师分别做了详细解答:
1.现在斗轮机停机后,每天的停机损失很大,索雷工业能在一天的时间内修复完吗?
通过您这边给出轴磨损参数等数据,索雷方案中心经过研究决定现场在线修复,采用基准刮研工艺修复方案,工程师乘坐最近一班的高铁赶到现场,作业修复时间只需要4-6小时,修复完成,装配完毕,设备就可以直接开机运行。
2.这个修复方式只能作为应急修复吗?索雷碳纳米聚合物材料修复完以后,可以用多长时间?
1)索雷工业所运用的修复技术不是应急处理,而是一套成熟、完善、快速、高效的修复技术;
2)修复完毕后,使用单位按照正常流程润滑轴承,不出现轴承损坏、抱死等使用不当的情况下,修复后的轴使用寿命甚至可以超过轴本身使用寿命。
3)索雷碳纳米聚合物材料应用技术是经过多年市场实践认证的,我们有着大量的用户实际案例作为支撑,客户的使用效果是检验该技术的唯一标准。
