112|0
884
电磁冷热计量表 [复制链接]
电磁式冷热计量表   :1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
电磁式冷热计量表 空调系统,楼宇自控,计量收费系统,小区物业管理,商业广场,实验装置,工厂工艺流程,覆盖化工,矿产,纺织,印染,水利,环保,食品,制药等等领域。
电磁冷热计量表技术参数:
测量口径 DN10~DN1000 工作电源 AC220v 市电
测量介质 冷冻水,冷却水,热水,空调循环水,液体冷媒介质,液体热媒介质。 显示方式 中文液晶显示,双仪表同步显示流量
额定温度 120℃ 显示内容 瞬间流量,累积流量,瞬间热量,累计热量,累计冷量,进口温度,出口温度,温差,热焓,频率,密度,当前时间,来停电记录,日月年报表
内衬材料 氯丁橡胶,四氟,PO 电极材料 316L不锈钢,HB,HC,Ta,Ti
额定压力 1.0Mpa,1.6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa 显示单位 KWH,GJ,MJ,KJ,用户可定制
工作环境 0~50℃    IP65 输出信号 4~20mA, RS485(需要加装)
智能电磁型冷热能量计流量范围:
电磁冷热计量表流量范围表
被测流体必须具备一定的导电性,导电率≥5uS/cm。
最大流量和最小流量,必须符合下表中的数。(扩展流程范围0.1~15m/s) ,建议按上下限的 70%来确定口径。
内径 mm 6 10 15 20 25 32 40
最小流量 L/ h 10.20 28.30 63.60 120.0 176.0 290.0 452.0
最大流量 L/h 1520 4240 9540 16960 26500 43420 67850
内径 mm 50 65 80 100 125 150 200
最小流量 m 3 /h 0.700 1.190 1.800 2.820 4.410 6.360 11.30
最大流量 m 3 /h 106.0 179.0 271.0 424.0 662.0 954.0 1690
内径 mm 250 300 350 400 450 500 550
最小流量 m 3 /h 17.60 25.40 34.60 45.20 57.20 70.60 85.50
最大流量 m 3 /h 2650 3810 5190 6780 8570 10600 12800
内径 mm 600 700 800 900 1000 1100 1200
最小流量 m 3 /h 101.0 138.0 180.0 229.0 282.0 342.0 407.0
最大流量 m 3 /h 15200 20700 27100 34300 42400 51300 61000
实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。
最高工作温度和最低工作温度必须符合流量计规定的温度要求。
确定是否有负压情况存在。
您可以根据 如何正确选型表中的流量选择相应的电磁流量计,若所选择的电磁流量计的内径与现在工艺管道的内径不符,应进行缩管或扩营。
若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺流程。
从产品价格上考虑,可以选择较小口径的电磁流量计,相对减少投资。
测洁净水时,经济流速是2~3m/s,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,以防止电磁流量计的电极被覆盖。
