社区导航
搜索
查看: 5452|回复: 11
怎么样用VS2005创建一个支持MFC的WIN32智能设备项目?
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2009-2-18 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VS2005写mobile6程序.
看例子里面的程序格式,应该是创建的windows应用程序,因为代码里面有winmain和wndproc之类的函数,却没有MFC的那一大堆类。但在资源里面的对话框里面点击,也可以添加一个继承CDialog的MFC类。
我的创建方法:建立项目--智能设置--win32智能设备项目--windows应用程序(这时候不能选择MFC)。到我在资源里面为一个对话框建立类的时候,也不能用MFC基类。
问题处在哪里了呢?例子明明可以的。
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-2-18 15:01 | 显示全部楼层
我只会小用EVC而已
VS2005嵌入式相关的有本教程不错,是汪兵写的。建议楼主找来看看,很多例子。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-2-18 15:03 | 显示全部楼层
应该选择支持MFC的应用程序类型
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-2-18 15:11 | 显示全部楼层
新建项目--智能设备--MFC智能设备应用程序(不要选win32智能设备项目)
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-2-18 15:22 | 显示全部楼层
引用 3 楼 biaozai06 的回复:
这种的我看到了啊,不用用MFC创建的项目会产生一大堆东西,而那个示例里面的代码是跟WIN32产生的差不多的。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-2-18 15:23 | 显示全部楼层
没有什么方法可以在WIN32项目里面用MFC吗?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-2-18 15:46 | 显示全部楼层
不好意思,刚才理解错了
试试这种方法:
第一步、在代码中包含MFC需要用到的头文件
#include "stdafx.h"
#include
第二步、设置WIN32项目属性:在项目常规选项页中设置“MFC的使用”
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2009-2-18 22:37 | 显示全部楼层
我用的是VS2005英文版,在New Project中选择VC++->Smart Device->MFC Smart Device Application,输入项目名,点击确定进入到MFC Smart Device Application Wizard对话框,在Platform页选择你的程序运行的平台,比如PocketPC2003、Smartphone2003之类的。接下来的Application Type页中你可以选择Application Type:
   single document
   dialog based
   single document with doclist
可以复选Document/View architecture surpport,在右侧Use of MFC你可以选择
   Use MFC in a shared DLL
   Use MFV in a statical library
接下去的几页都是对项目就行配置的,跟VC++ 6.0 MFC项目的配置基本相同,很容易看明白
使用道具 举报
TA的帖子
禁止访问
发表于 2009-2-20 09:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-2-20 09:31 | 显示全部楼层
建立项目--智能设置--win32智能设备项目--(windows应用程序)这里应该选MFC智能设备应用程序,你的没有?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-9-19 18:21 | 显示全部楼层
引用 6 楼 biaozai06 的回复:
不好意思,刚才理解错了
试试这种方法:
#include "stdafx.h"
#include
我觉得这一种方法可以,试一下吧
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-9-22 09:08 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-7 02:19 , Processed in 0.356155 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
