806|15
传感器检测电路请教 [复制链接]
样板的实测功能
是用于检测Rx的阻值(该阻值会随温度而变化)
输出电压会随着Rx阻值而变化
这个电路,是照着样板画出来的
现在仿真效果,输出电压不会随着Rx阻值变化
请教
这电路是怎么工作的
是否哪里有问题、或者漏了什么?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“现在仿真效果,输出电压不会随着Rx阻值变化”
仿真结果,不变化的输出电压Ux是多少?
运放使用什么样的电源?电源电压是多少?
超级版主
一楼电路,左边两个电阻(无标号,这是很不好的习惯)数值均为10千欧,传感器和R11电阻值均为300欧。所以这是个桥式电路。如果输出电压Ux为零,那么运放的两个输入端之间电压为零。但是,运放输出处加上了一级三极管发射极输出(目的可能是扩流),而三极管发射极电流是单向的(只能从发射极流出)。
如果运放输出电压小于2V(R13与R12分压),三极管发射极电压为1.4V左右,而Rx大于300欧,那么运放同相输入端电位低于反相输入端电位,运放输出电压将接近运放电源负端(负向饱和)。二极管D2截止,Ux仅由R13和R12决定,不会由于Rx的微小变化而变化。
超级版主
如果Rx大于300欧,那么运放同相输入端电位高于反相输入端电位,运放输出电压将接近运放电源正端(正向饱和)。二极管D2导通,Ux将比运放输出正向饱和电压低大约1.3V,也不会由于Rx的微小变化而变化。
超级版主
综合3楼和4楼叙述,输出电压Ux只可能在1.4V左右和比运放正向饱和输出电压低1.3V左右这两个数值之间跳变。跳变转折点为Rx为300欧。
143
先去测样板,如果样板的表现是你期望的结果,那么检查你的电路测绘。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
image.png 有可能图是这样连接的
“有可能图是这样连接的” 如果电路是这样,那么二极管D11完全没有必要存在。  详情 回复 发表于 2020-6-17 14:14
这个图片咋回事,这么多?    详情 回复 发表于 2020-6-17 13:22
alianyyj 发表于 2020-6-17 13:20 有可能图是这样连接的
这个图片咋回事,这么多?
超级版主
“有可能图是这样连接的”
嗯是的。 楼主给的信息“ 样板的实测功能 是用于检测Rx的阻值(该阻值会随温度而变化) 输出电压会随着Rx阻值而变化 ”,所以这电压的变化应该不是您之前按  详情 回复 发表于 2020-6-17 14:45
maychang 发表于 2020-6-17 14:14 “有可能图是这样连接的” 如果电路是这样,那么二极管D11完全没有必要存在。
嗯是的。 楼主给的信息“
样板的实测功能
输出电压会随着Rx阻值而变化
”,所以这电压的变化应该不是您之前按测绘出的电路图分析出那样简单的跳变,做个更明了的比较器岂不更好?
其实,测量电阻随温度变化的电路有很多。实际使用的温度传感器,较精密测量使用铂电阻,要成本低且温度范围比较小使用铜电阻。楼主使用热敏电阻作为传感器,可能是为了在较窄温度范围内得到较大输出。  详情 回复 发表于 2020-6-17 14:57
我在前面给出的说明,完全是按照楼主电路来分析的,即假定楼主的电路没有错误。  详情 回复 发表于 2020-6-17 14:53
是的。 如果是检测电阻值是大于还是小于某一数值,简单地用个比较器就够了。 如果是要测量电阻值的变化,应该将运放接成放大器。  详情 回复 发表于 2020-6-17 14:52
超级版主
alianyyj 发表于 2020-6-17 14:45 嗯是的。 楼主给的信息“ 样板的实测功能 是用于检测Rx的阻值(该阻值会随 ...
是的。
超级版主
超级版主
又涨知识了  详情 回复 发表于 2020-6-17 15:05
maychang 发表于 2020-6-17 14:57 其实,测量电阻随温度变化的电路有很多。实际使用的温度传感器,较精密测量使用铂电阻,要成本低且温度范 ...
又涨知识了
真没神奇
3619
这个电路应该注意是传感器报警检测电路吧。在300欧附近 离开300欧附近就很敏感。不应该说是检测Rx的阻值。
大于300欧+X欧后输出低电压
小于于300欧-X欧后输出高电压
