232|0
322
RS-SJ 水浸传感器 机房环境监测智能水浸报警系统介绍 [复制链接]
刘健 15628956186 【微信同号】
机房是一个密闭环境,很多机器在一起时,会产生大量的热量,对机器有损害,还会导致机器速度慢,自动关机,所以为了降温散热我们会选择在机房内安装空调。尤其到了夏天温度升高,空调更是必不可少。但由于空调使用过程出现不当,空调难免出现故障,机房空调漏水也是时有发生。这不仅造成机房内潮湿,还影响机房设备安全运营。这时机房智能水浸报警系统必不可少。
水浸报警系统由“水浸传感器、监控主机、云平台”组成。水浸传感器接入监控主机,监控主机再通过GPRS、以太网、RS485有线三种方式将数据上传至云平台。
image.png 机房监测系统拓扑图
常见的水浸传感器主要有电极(探针)式、光电式和线缆式,又分为接触式水浸探测器和非接触式水浸探测器。接触式水浸探测器基于液体导电原理,水浸传感器利用水的导电性,当两个探针同时接触到水时,形成电流回路,此时传感器上报浸水或漏水状态给网关,从而触发报警,或联动其他智能设备执行相关动作。
image.png 水浸传感器监测原理
水浸传感器有壁挂王字壳水浸传感器和卡轨壳水浸传感器两种。采用独有的交流采样技术,准确区分是否发生水浸,甚至可以区分纯净水与自来水,检测可靠;电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化,不依赖特殊电极,确保测量电极长期保持灵敏,使用寿命长。
image.png 王子壳水浸传感器
image.png 卡规壳水浸传感器
监控主机有1路RJ45网口,可将监测数据上传至远端监控软件平台;1路浸水检测功能可外接漏水电极也可外接漏水绳,最长30米;1路多功能GPRS通信接口,只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台;内置数据存储,可存储52万条记录;有1路ModBus-RTU主站接口可接入水浸传感器。
监控主机内置大屏液晶,界面美观易操作,同时该主机能够外接 1 台最大 1024*256 点阵的 LED 屏。设备超限,屏幕轮显报警通道以及报警实时数据,内置实时时钟,可显示实时数据和系统时间。
监控主机支持 GPRS(可选 4G)、以太网、RS485 有线等任一方式将数据传至云平台。
环境监控云平台可以在本地和远程通过网页设置参数,可提供设备数据超限、离线短信报警及邮件报警服务。提供免费的手机APP,可设置参数上下线,一键登录,方便易用。支持本地及远程查看、导出历史数据和报警数据。
image.png 环境监控云平台界面
另外,也可以上传至RS-RJ-K监控平台。RS-RJ-K监控平台是一种本地监控软件,支持通过电脑、手机、平板等终端登录网页来查看机房的水浸状态,下载打印历史数据(Excel电子表格等方式),具有平面图数据展示,超限报警、数据分析等功能,可以对所有机房进行整体监控。
image.png RS-RJ-K监控平台界面
同时,监控主机还可接入M88工控模块,M88工控模块采用485接口、标准的Modbus-RTU协议,实现通过数据指令读取8路输入通道状态、控制8路输出通道状态的功能;M88工控模块可以控制排水阀,一旦系统监测到有漏水现象,那我们可以通过M88模块来打开排水阀,进行排水,减少损失。
机房智能水浸监测系统有力保护了数据中心、网络机房等重要资料和设备的安全,万一出现漏水漏液的状况,系统便发动告警,使得管理人员发现漏水现象,及时处理问题,避免造成后续灾害或损失。
