233|0
92
三网合一光缆交接箱是可以容纳三家运营商使其主干光缆与配线光缆成端、跳接设备。 [复制链接]
一、概述
三网合一光缆交接箱是可以容纳三家运营商使其主干光缆与配线光缆成端、跳接设备。光缆引入三网合一光缆交接箱后,经固定、端接、配纤以后,使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。具有光纤分配和调度及保护功能,广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。该商品的运用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。
二、主要特点
1.箱体采用高强度的国际材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能。
2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。
4.采用12芯熔接配线一体化模块。
5.适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。
6.有可靠的光缆固定和接地保护装置。
7.适合于单芯和带状光缆的成端。
8.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
9.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。
10.美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。
11.三网合一光缆交接箱规格:48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯。
三、使用条件:
1.工作温度:-40℃~+60℃;
2.相对湿度:≤95% (+40℃时);
3.大气压力:70~106Kpa;
4.贮运温度:-40℃~+60℃;
5.防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准
四、.功能要求:
1. 光缆固定与保护功能
应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。
五、安装要求:
1.落地式三网合一光交底座内应预埋抗震机墩,三网合一光缆交接箱箱应安装在水泥底座上,箱体与底座内的抗震机墩直接相连,应用地脚螺栓连接牢固,缝隙用水泥抹八字,用防腐、防酸材料制作的装饰块状物(如:瓷砖)进行表面装饰,内外墙体应采用M15砂浆抹面。底座的宽和深尺寸,应比光交箱的外形尺寸大150mm,箱体背面距墙不小于1m。  
2.底座与人(手)孔之间应用管群连接,即手孔+管群+基座。手孔与主管道之间的管群不小于6孔,手孔采用SK1的程式。  
3.光交接箱应严格防潮,穿放光缆的管孔缝隙和空管孔的上、下管口应封堵严密,光交底板进出光缆口的缝隙也应封堵。 
4.落地式三网合一光交箱在底座施工前须预埋地线棒,埋深须大于700mm,具体预埋地线棒数量及埋深以满足接地电阻要求为准。用BV16mm单芯铜线连接地线棒及光交接地排,加以塑管保护,连接处做防腐、防锈、防酸处理(三油一麻)。 
5.三网合一光缆交接箱体高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥2000MΩ/500v(直流),箱体间的耐压≥3000v(直流),1min 内不击穿、无飞弧现象。 
6.加强芯接入:光缆加强芯接入牢固。  
7.光交箱地阻值须小于等于10欧姆
业务驱动网络发展,电信业务在新的形势和新的机遇下,迎着3G网络的不断推进建设,FTTH建设步伐不断加快,三网融合建设蓄势待发,电信业务发发展形势一片大好,但是对于电信企业来说,效益才是发展的硬道理,也就是说,在这样的新形势下,如何赢得市场,如何拥有大量的用户,在市场上抢得先手,这才是最关键的。对于电信企业来说,首先要打造一个稳固的基础网络,拥有丰富的基础资源,也就是说,如何建设一个资源丰富、网络稳定可靠的网络光纤物理网络,这是需要电信企业思考的问题,而光交接箱在整个本地光缆网建设中将起到很重要的作用,有助于光缆建设的扩展和延续。
在本地光缆网建设中为了提高光缆主干的利用率,减少光缆接头引入的开拨次数,有效提高光缆的安全性和可靠性,建议在光缆的主干路由上设立必要的光缆交接箱。三网合一光缆交接箱的用户侧光缆,可以根据用户的发展需求进行逐一上箱,交接箱容量的选择可以以288芯为主。交接箱的主干光缆,应就近接入基站(接入层节点)。为了增加接入的灵活性,光缆的一部分主干纤芯可接在汇接层节点上。
光缆在建设中有两种组网方式:总线式结构和环型结构。线式结构是指从局端到各光缆交接箱只使用一条大对数光缆连接的网络结构,它一般使用在业务量少,范围不大的非重点地区。环型结构是指所有光缆交接箱共同使用一条大对数光缆,光缆首尾在局端终端,自成一个封闭回路的网络结构,纤芯分配与总线式结构一样。
总之,三网合一光交接箱在本地光缆网中的应用重要是对光缆纤芯的有效管理和合理规划利用,提高光缆纤芯的精细化管理,同时使光纤网络的建设具备灵活性和很好的扩展性,让光缆物理网络更好的服务于电信业务的发展建设。
近几年来,随着电力行业的快速发展,我国的电力行业的发展规模不断壮大。光纤通信技术的发展标志着我国在电信通信技术领域上的一大历史突破,促进了我国通信行业的迅猛发展。光纤通信技术以其自身抗干扰能力强、极高的传输效率、更大的信息容量等优势,符合了现代社会的人们的通信需求,因而获得了广泛的使用和推广。因此本篇文章主要针对电信光纤技术的优势进行了分析,通过进一步探讨,并分析了电信光纤技术今后的发展趋势,从而便于我们进一步了解电信光纤通信技术的发展。
中国的通信网络近年来用一年一样来说一点都不为过,先是3G网络的全覆盖进而4G,中国这几年走过的是其他国家几十年走过的路程,而4G技术也能够在电力信息通信技术领域广泛的应用并成为主流技术。第六就是Femtocell技术,此项技术也叫飞蜂窝技术,形象一点说就是超小移动基站应用,这种技术的最大特点就是具有很大的灵活性,投资少功耗低,相对其他技术来说投入的成本要低很多,而且此项技术能够实现即插即用,对室内通信网络可以实现真正意义上的无缝覆盖,因而在一些领域广泛应用,但是此项技术有两个问题需要解决,一个就是飞蜂窝基站之间难免产生的互相干扰的问题还有就是在无缝覆盖的同时实现准确切换的功能。
