#include <msp430.h> //函数库
int sum=0; //全局变量
int main(void)
volatile unsigned int i; //局部变量
//设置timerA相关参数
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // 关闭看门狗
P1DIR |= BIT2; // 将P1.2设置为输出端口,验证状态
P2DIR |= BIT0; //P2.0输出PWM波
TA0CCTL1 = OUTMOD_7; //将输出模式选择为模式7
TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR ; //选择ACLK时钟源,timerA计数模式选择up模式,计数到TA0CCR0,重置timerA计数器
TA1CCTL1 = OUTMOD_7;
TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1 +TACLR ;
P1REN |= BIT7; // 使能端口1.7
P1OUT |= BIT7; // 选择下拉模式
P1IES |= BIT7; // 1.7端口中断触发沿选择下降沿,高到低触发
P1IFG &= ~BIT7; // 1.7端口中断寄存器清零
P1IE |= BIT7; // 1.7端口中断使能
__bis_SR_register(GIE); //将GIE置1,打开全局中断使能
while(1) // 采用switch,每一个case值对应一个状态
switch (sum)
case 0:
P1OUT &= ~BIT2; //初始状态为低功耗状态
TA0CCR1 = 0;
__bis_SR_register(LPM3_bits); //将LPM3置1,使系统进入低功耗
break; //跳出switch函数
case 1: //选系统的默认时钟,频率为1MHZ。
P1OUT &= ~BIT2; //状态1要求:转到—60°,900微秒,设置的为1000微秒,时钟频率为32768Hz
TA0CCR0 = 20000; //验证进入状态1
TA0CCR1 = 10000;
TA1CCR0 = 100; //输出PWM波周期
TA1CCR1 = 34; 占空比
P1DIR |=BIT2;
P1SEL |=BIT2;
P2DIR |=BIT0;
P2SEL |=BIT0;
break;
case 2:
P1OUT &= ~BIT2; //状态2要求:转到0°。1520微秒
TA0CCR0 = 20000;
TA0CCR1 = 5000;
TA1CCR0 = 100;
TA1CCR1 = 50;
P1DIR |=BIT2;
P1SEL |=BIT2;
P2DIR |=BIT0;
P2SEL |=BIT0;
break;
case 3: //时钟为辅助时钟ACLK,频率为32768HZ
//P1OUT &= ~BIT2; //状态3要求:转到60° 2100微秒
TA0CCR0 = 20000;
TA0CCR1 = 800;
TA1CCR0 = 100;
TA1CCR1 = 66;
P1DIR |=BIT2;
P1SEL |=BIT2; //选择1.2端口的复用功能,使之能够实现亮和灭
P2DIR |=BIT0;
P2SEL |=BIT0;
break;
if(sum>3) //当sum的值超过3时,要让sum减3,重新进入循环
sum=sum-3;
//采用S1作为按键实现
#pragma vector=PORT1_VECTOR //端口p1的中断函数
__interrupt void Port_1(void)
unsigned int push_key =0;
push_key == P1IFG & (P1IN);
__delay_cycles(20000); //精确时间延迟,乘以MCLK时钟周期,防止抖动
if( push_key == (P1IN & BIT7))
__low_power_mode_off_on_exit(); //SR寄存器置0,退出低功耗
sum=sum+1; // 按下p1.7,sum加1,周期变化一次
P1IFG &= ~BIT7; // p1.7中断重置
