社区导航
搜索
查看: 82|回复: 0
销售+收购信号发生器HP8672A
630
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-6-3 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
销售+收购信号发生器HP8672A
郴州市拓宇电子仪器有限公司
联系人:邓生18273575568
QQ客服:3073348720 微信客服:dzh50609
公司电话:0769-81285527
地址:东莞市塘厦镇花园街花园中心A座11A
合成信号发生器HP8672A
频率范围:2~18GHz
低失真和相位噪声
AM/FM指示表
HP8672A合成信号发生器
    HP8672A合成信号发生器产生2~18 GHz精确微波信号,它具有校准和调整的电平输出、AM/FM调制能力和全范围HP-IB程序控制能力。
 HP8672A在全频率范围内产生附加的平坦电平。在接收机灵敏度测试中,电平为内部(或外部)稳幅并校准输出到-120dBm
HP8672A技术指标
频率特性
频率范围:2.0~18 GHz
频率波段和分辨率
波段1:2.0~6.2 GHz 1kHz
波段2:6.2~12.4 GHz 2kHz
波段3:12.4~18.0 GHz 3kHz
时基:内部10MHz(5×10-10/天的老化率)或外部的5或10MHz
频率转换时间:在全波段设定分辨率内<20ms
频谱纯度
单边带信号相位噪声:
中心频率 频率偏差
10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz
波段1 -58dBc -70dBc -78dBc -86dBc -110dBc
波段2 -52dBc -64dBc -72dBc -80dBc -104dBc
波段3 -48dBc -60dBc -68dBc -76dBc -100dBc
谐波:<-25dBc
分谐波和其相关:<--25dBc,波段1~3
失真(CW和AM模式)
非谐波失真:
<-70dBc,波段1;
<-64dBc,波段2;
<-60dBc,波段3
失真:
频率 偏差
<300Hz 300Hz~1kHz >1kHz
波段1 -50dBc -60dBc -65dBc
波段2 -44dBc -54dBc -59dBc
波段3 -40dBc -50dBc -55dBc
输出特性
输出电平(+15℃~+35℃):+8~-120dBm
平坦度(0dB范围,+15℃~+35℃):
波段1:±0.75dB;
波段2:±1.0dB;
波段3:±1.25dB
远程控制输出电平分辨率:1.0dB
源阻抗:通常为50Ω
调制特性
幅度调制
速率(3dB带宽,30%深度):10Hz~100kHz;10Hz~50kHz(选件008)
灵敏度:30%/V,100%/V范围最大输入1V峰值在600Ω
频率调制
峰值偏差(最大):
波段1:小于10MHz或5×调制频率;
波段2:10MHz或10×调制频率;
波段3:10MHz或15×调制频率。
灵敏度:30,100,300kHz/V和1,3,10MHz/V范围:最大输入1V峰 值50Ω
速率(典型的3dB带宽):
范围 50Hz~10MHz为30,100kHz/V;
范围1kHz~10MHz为300kHz/V和1,3, 10MHz/V
远程控制
    除电源开关和表模式外的,全部都可由HP-IB来控制. 接口功能:SH1,AH1,T6,TE0,L4,LE0,SR1,RL0,PP2,DC1, DT0,C0,E1
一般指标
    工作温度范围:0℃~+55℃
电源:220,240V,+5%,-10%,48-66HZ;
最大400VA 重量:净重27kg
尺寸:133mm(高)×425mm(宽)×603mm(长)
备注:
本公司特大优势:品种齐全、货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。
公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!!
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)
凡本公司所销售的产品可享受一年保修期,我们同时提供产品的租凭与维修业务,另外我们也欢迎产品回收
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-7-2 14:54 , Processed in 0.090969 second(s), 24 queries , Gzip On, MemCache On.
