社区导航
搜索
查看: 317|回复: 0
[原创] 回路电阻测试仪在现场测试问题
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-6-3 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.现有测试方法存在的问题
根据常规设计原理设计的回路电阻测试仪(也叫HTHL-100A接触电阻检测仪)发现,在现场测试中存在一个普遍问题:当测试仪电压接线电路接触不良或断路时,测试仪也会显示一个值,并出现以下内容。正在发生:
(1)电压环路是开放的,并且测试现场没有强烈的电场干扰,在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本上为0,因此仪器显示的测试值接近于0,如果测试仪具有足够的现场测试经验,则可以判断仪器电压环路测试线是否为不正常。异常排除仪器电压回路测试线后,可获得正确的测试结果。如果测试人员没有足够的现场测试经验,则可能会误判测试人员。中断测试,更换或返工仪器,延迟断电时间,并给测试工作带来不必要的麻烦。
(2)电压电路接触不良。在大多数情况下,长时间操作后,断路器的端子会在端子块的外表面上产生氧化膜或油膜。当将回路电阻表的电压测试仪钳位到这样的端子块时,可能会发生接触不良,并且电压测试线钳本身也会产生一定的接触电阻。当接触电阻值等于电压采样环路的内部电阻值时,将严重影响测试结果。
(3)电压电路开路或接触不良(电路开路时可见接触电阻R1无限大),并且测试部位具有较强的电磁干扰。如果总线已充电,则带电总线将通过基于空气的电容器并干扰测试仪。条带电压测试线由于干扰而在环路测试器的电压测试线的两端引起差模电压。
如果干扰很大,则回路电阻测试仪将显示比被测物体的电阻值更大的值,此时,如果测试人员具有足够的现场测试经验,则可以判断测试结果是否异常,从而引起人们的关注和追捧。最终获得正确的测试结果。但是,如果测试人员经验不足,则可能会误判开关电路的电阻值,并且可能会使用停电维护方法来处理缺陷,从而给功率产生不必要的损失。
如果干扰强度不是很大,则仪器显示值在断路器可接受的电阻范围内。这种情况与“(2)电压回路接触不良”情况的结果相同,这也会引起误判。
2.用改进的四线测量方法解决上述问题。
在对上述问题进行分析的基础上,回路电阻测试仪提出了一种改进的四线测量方法。采用最新电源技术,可以长时间连续输出大电流,克服了脉冲电源瞬时电流的缺点,可以有效突破开关。接触氧化膜解决了常规回路电阻测试仪中存在的问题。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-15 20:25 , Processed in 1.254293 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
