社区导航
搜索
查看: 51|回复: 0
销售+收购R3265A频谱分析仪
708
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-6-1 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
销售+收购R3265A频谱分析仪
郴州市拓宇电子仪器有限公司
联系人:邓生18273575568
QQ客服:3073348720 微信客服:dzh50609
公司电话:0769-81285527
地址:东莞市塘厦镇花园街花园中心A座11A
高价收购二手仪器、工厂倒闭仪器、个人闲置仪器仪表
专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表
频率范围:100Hz - 8GHz
频率精度:(±)(在1GHz频点):110Hz
分辨带宽范围:10Hz - 3MHz
平均噪声电平(最窄分辨带宽):-140dBm
噪声边带(20kHz偏移):-110dBc/Hz
R3265 频谱分析仪的详细介绍
主要性能简介
*高输入灵敏度:-145dBm
 *5us/div的高速扫描和数字读数输出
*门扫描功能
*内存卡功能
*用户定义功能
*运用大CRT显示的便携式系统
*和MIC-T-28800标准件兼容,质量可靠
性能简介
R3265是为了改进以前型号的基本功能而设计的微波频谱分析仪,为了满足新的用户需要简化了操作。因为它融入了时域分析功能,因此R3265可用于数字和模拟通讯中。
 尽管它是便携式仪器,也采用了大的CRT显示。在很宽的动态范围内,R3265可在一次扫描过程中测量从100Hz~8GHz的频率范围。即使在2.6GHz的频率上,一种新开发的高纯度合成器也能得到-110dBc/Hz的高信号纯度(10kHz的偏移频率)。
R3265特别擅长于测量新型的移动通讯设备的寄生发射强度,占用频率带宽,以及邻近通道的信号泄漏。在低噪声模式下,R3265具有-145dBm的高输入灵敏度(1MHz~3.6GHz),因此它可以很容易的测量微弱信号。
 除了普通的用户自定义功能外,R3265还具备多光标功能,既列出多个光标显示的频率和电平值,以此来增强操作能力。存储功能可存储或调用测量设置,测量数据和用户定义值。使用这个功能,就可大大缩短测量所需时间和减少面板的重复设置。
主要性能简介
 软件校准使其可以进行高精度测量
 内部的CPU不仅可以校正中频(IF),而且还可以校正包括衰减器在内的频率特性,以提高振幅测量精度。在噪声测量中还可校正功率带宽。
10Hz到3MHz的分辨率带宽
 对于频率分辨率,R3265运用了窄带(10Hz)IF带宽滤波器,可以从宽IF宽带滤波器(3MHz)中分离出附近的信号,把测量灵敏度提高为脉冲RF信号。这样R3265可运用于各种测量中。
窄带IF带宽滤波器也运用了一个数字IF滤波器,因此可进行高选择性邻近特性测量和高速测量。
 运用大CRT显示的便携式系统
R3265便携式频谱分析仪使用了一个8英寸CRT显示屏来监视测量结束,这样就保证了精确的监测性能,而且操作也很简单容易了。
5μs/div的高速扫描
R3265用一个高速数字转换器在零间隙内进行5μs/div的高速扫描。用平均化功能也可将这个数据平均化这个功能对于监测欧洲的GSM系统和日本,美国的下一代移动电话系统(如数字移动电话)的时分多址(TDMA)信号的平均传输功率是非常理想的。
 使用延迟扫描就可扩展到任意的范围(选件71)。
门扫描功能
R3265的标准特性包括同步信号(TDMA和视频信号)的分析功能。当和高速扫描功能一起使用时,可用此功能去监测TDMA信号任意一次窄通道中的传输功能或者用于分析TV信号一个水平线中的噪声。直至现在,门扫描功能都需要外部门扫描信号。
 选件71就提供了这样的信号,大大便利了操作。
占用带宽和邻道功率的测量
 通过计算所测量的频谱数据,R3265可以很容易的测量无线电传输特性的占用带宽和邻道的泄漏功率,当测量占用带宽时,也显示载波频率。邻道的泄漏功率可在70dB的动态范围内进行测量。
主要技术指标
 频率
 频率范围:100Hz~8GHz
频段 谐波模式(N)
 100Hz~3.6GHz 1
 3.5GHz~7.5GHz 1
 7.4GHz~8GHz 1
前置放大器:用VIG调谐前置放大器为3.5GHz~8GHz
频率读数精度(起始,终止,CF,标记器):
±(频率读数×频率参考精度+ 跨度×跨度精度+0.15×RBW+10Hz)
间隙精度:±3%(跨度>2MHz)
         ±5%(跨度<2MHz)
计数频率光标:
 分辨率:1Hz~1kHz
计数精度(S/N≥25dB):
±(光标频率×频率参考精度+5Hz×N+1LSD)
 △光标计数精度(S/N≥25dB):
±(△光标频率×频率参考精度+10Hz× N+2LSD)
频率参考精度:
±2×10-8/天,±1×10-7/年,±5×10-9/天(选件21)
频率稳定性:
 残余FM(零跨度):<3Hzp-p/0.1s
漂移(在预热1小时后):
<2.5kHz×扫描时间(分)
50kHz<跨度≤2MHz
 <60Hz×扫描时间(分)
 跨度≤50kHz
谱线纯度:噪声边带
偏移 f≤2.6GHz f>2.6GHz
 1kHz <-100dBc/Hz <(-95+20logN)dBc/Hz
 10kHz <-110dBc/Hz <(-108+20logN)dBc/Hz
 20kHz <-110dBc/Hz <(-108+20logN)dBc/Hz
 100kHzz <-114dBc/Hz <(-110+20logN)dBc/Hz
频率跨度
 线性跨度范围200Hz~8GHz,零跨度
 精度±3%(跨度>2MHz),±5%(跨度≤2MHz),
 对数跨度范围1kHz~1GHz,1,2,3区段可选
 精度±(10%+终止频率×0.1%)
分辨率带宽(-3dB):
 范围:10Hz~3MHz 1,3,10序列
 精度:±15% 100Hz~1MHz,±25% 30Hz(25℃±10℃),3MHz, ±50%10Hz~100Hz(数字IF)
选择性:(-60 dB/-3 dB)
 <15:1 100Hz~3MHz
 <20:1 30Hz 5:1(通常情况下)10Hz~100Hz(数字IF )
带宽(-6dB):  200Hz,9kHz,120kHz符合CISPR标准
 视频带宽范围:1Hz~3MHz 1,3,10序列
幅度范围
 幅度范围:+30dB~噪声电平
 最大输入:+30dBm(1W)(输入衰减≥10dB)
 DC:0V
显示范围:
 标尺校准:10×10格曲线
 对数:10,5,2,1,0.5,0.2,0.1 dB/div
线性:参考电平/格的10% QP对数:40dB(5dB/div)
输入衰减器范围:0~70dB(10dB步进)
最大动态范围
1dB增益抑制噪声电平
135dB-1.55f(GHz)dB,
 200MHz到3.6GHz 130dB-1.55f(GHz)dB,
 10MHz到3.6GHz
信号失真谐波
87dB 100MHz到1.8GHz
 82.5dB 10MHz到3.6GHz
 112dB >3.5GHz
三阶互调
93dB >200MHz
 90dB >10MHz
显示平均噪声电平:
10HzRBW,0dB输入衰减,20次平均
100dBm 1kHz
 110dBm 10kHz
 111dBm 100kHz
 135dBm 1MHz
 {(140-1.55f(GHz)}dBm 10MHz到3.6GHz
 {(145-1.55f(GHz)}dBm 10MHz到3.6GHz(低噪声模式)
135dBm 3.5GHz到8GHz
增益抑制(1dB):
 5dBm混频器输入电平> 200MHz
 10dBm混频器输入电平>10MHz
寄生响应:
频率范围 混频器电平
 二次谐波失真
<-70dBc 100MHz到3.6GHz -30dBm
 <-60dBc 10MHz到3.6GHz -30dBm
 <-100dBc >3.5GHz -10dBm
三阶互调失真
<-70dBc 200MHz到3.6GHz -30dBm
 <-75dBc >3.5GHz -30dBm
残余响应(输入处无信号,0dB RF衰减) 1MHz到3.6GHz
 300kHz到8GHz
振幅精度:
 频率响应:
 带内平坦度(10dB输入衰减)
±1.5dB 100Hz到3.6GHz,
±1.0dB 50MHz到2.6GHz
±1.5dB 3.5GHz到7.5GHz,
±1.5dB 7.4GHz到8GHz
频带转换引起的附加不确定度:
±0.5dB 参考CAL信号的频响(10dB输入衰减)
±3dB 100Hz到8GHz
校准精度:-10dBm±0.3dB
 IF增益不确定性:在自动校准后
±0.5dB:0dBm~-50dBm;
±0.7dB:0dBm~-80dBm,
分度逼真度:
 对数:±0.2dB/1dB,±1dB/10dB,±1.5dB/90dB
线性度:基准电平的±5%
 QP对数:±1.0dB/30dB,±2dB/40dB,±1.0dB/40dB
(25℃~10℃)
 输入衰减转换精度:±1.1dB/10dB步进,最大2.0dB,0~8GHz
分辨率带宽切换不确定度:
 在基准带宽处:300kHz处,经过自动校准 ≤±0.3dB 100Hz~3MHz ≤±1dB 30Hz ≤±1.5dB10Hz~100Hz
 (数字IF)
脉冲数字化不确定度: 对数:1.2dB (RBW≤1MHz), 3dB (RBW:3MHz)
线性度:基准电平4%(RBW≤1MHz),基准电平12%(RBW:3MHz)
扫描
 扫描时间: 跨度=0:50μs到1000s和手动扫描
 跨度≥200Hz:20ms到1000s和手动扫描
 精度:±3%
扫描触发:自由运行,线性,单个,视频,TV-H,TV-V,外部
解调
 频谱解调器:
 调制类型:AM和FM
音频输出:带音量控制的扩音器和耳塞
 光标暂停时间:100ms到1000s
输入/输出
RF输入
 连接器类型:N类(可适用于SMA类型:R3271)
阻抗:50Ω(标准值) VSWR:(输入衰减≥10dB,在调谐频率)
 <1.5:1对≤3.6GHz(标准值)
 <2.0:1对>3.6GHz(标准值)
R3265 LO发射电平(平均) <-80dBm(标准值)10dB输入衰减,0到26.5GHz 视频输出
 连接器:BNC(F),后部面板
 阻抗:(AC耦合) 75Ω(标准)
幅度:约为1Vp-p(复合视频信号)
取样头电压:4针连接器前部面板
 电压:+15V,-15V
电流:每个最大150mA
声音输出:解调的音频信号
 连接器:小型单音耳机,后面板
 电平输出:0.2 W 8Ω(通常情况下)
GPIB接口:提供的标准GPIB功能允许远程操作和数据输入/输出
 连接器:IEEE-488连接器
 直接绘图输出:支持R9833,HP7470A,HP7475A,HP7440A,HP7550A
一般指标
 环境温度
 工作温度:0℃到50℃
储存温度:-20℃到+60℃
湿度:RH85%
电源供应:从100VAC和220VAC间自动选择
 尺寸:353mm(宽)×177mm(高)×450mm(长)
重量: 22kg(通常情况下)
备注:
本公司特大优势:品种齐全、货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。
公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!!
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)
凡本公司所销售的产品可享受一年保修期,我们同时提供产品的租凭与维修业务,另外我们也欢迎产品回收
如果你遇到困难,我们都将全力以付的为你们提供最佳的方案.
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-7-8 07:46 , Processed in 0.084728 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
