社区导航
搜索
查看: 732|回复: 0
[分享] AD18的使用体会与小技巧
TA的帖子
337
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-30 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:原理图部分 ,AD18 有个非常好的功能,增加了属性框。见下图。
这是一般设计的时候用的窗口布局,一般将属性框固定在右边,AD18 将很多功能都 集成在属性框中,如果你选中了一个原件或者走线或者网络,属性框中就会显示当前被选中 的参数,如果什么都不选就会显示板子的参数,比如说图纸大小以及栅格,都可以在这里更 改。属性框的上半部分表示的是筛选,勾上哪一个选的时候就可以只选中那一类。属性框如 果没有可以在右下角,Panels——Properties 中打开
二:PCB 部分
在 pcb 中同理属性框也是个非常好用的地方打开方式以及使用方式都与原理图中的类 似,如下图
板子信息,以及栅格管理器都可以在里面看到,选中某一部分的时候就会切换到当前部分的
参数,非常的方便。
三:接着说一些小技巧
1:PCB 异形板框的创建, 我们有时候是用的板框并不是很规则的,创建板框有时候很难选中,有个办法就是:a、将 导入的板框修改下(确保板框闭合以及板框不与其他的线有连接) b、选中任意一条线,按 TAB 键(英文输入法下,AD 所有快捷键必须保证在英文输入法下才能生效)这样所有的板 框线都被选中 c、执行快捷键 DSD(命令大家可以自己查一下),这样异形板框就创建好 了。
2:AD18 中 keep out 不能画线
在 17 以及 18 版本中,对 keep out 做了一些修改。AD18 中 keep out 不再具有机械属性, 只有禁布属性,所有 keep out 不能用来做板框了,只能用作禁止布线,而且还增加了一些 功能就是可以选择禁布的作用对象,如下图:
最下面那些打勾的就是禁止的作用对象可以根据自己的需要,勾掉或者勾上。上面的 Restricted for Layer 表示的意思是作用的层 keep out layer 表示的是所有层,如果选中顶层 就是作用在顶层,底层类似。这里不表示将 keep out layer 切换到底层或顶层。话 keep out 的方式是,切换到 keepout 层执行 pkt快捷键(命令可自行查找)画圆,画矩形都可以这个 大家可以自己摸索。建议大家用机械层做为板框层,keepout 只用来禁布。
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-12 23:55 , Processed in 0.087600 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCache On.
