5900|15
新一代无线远程路灯控制系统 [复制链接]
现有的城市灯光控制系统,一般采用的都是设置多个开关柜,来对整个城市灯光进行分片控制,每个开关柜一般负责半径500 – 1000米范围内的所有灯的“开”和“关”,“开”则全开,“关”则全“关”。这样的结果,不仅往往无法根据实际照明的需要,来对开关灯的数量,以及每一盏灯的具体工作方式进行调整控制,而且,当某一盏路灯或线路被损坏或被盗窃时,控制中心没法及时发现和处理。其结果,不仅存在着大量的能源浪费,(这与我们国家和整个世界,将节能减排当做头等大事来抓的精神明显不相吻合),而且,由于要准确发现被损坏的灯和线路设备,以安排人员进行及时的修理,管理部门往往每天晚上,都要派出大量的车辆和人员进行人工肉眼巡查。这种做法,不仅需要大量人力和物力的投入,大大提供了管理部门的运营管理成本,而且效率低,并且对防止盗窃的发生,基本无济于事。
基于这种需要,目前有种利用超级Zigbee无线模块技术,新开发的一种无线远程路灯控制系统。此系统可以通过中心控制模块,以及与之相连接的无线公网(GPRS/CDMA1x),有线公网(ADSL),局域网(RS485/以太网),或RS232接口,直接与监控中心计算机相连接,从而实现对以中心控制模块为中心,半径1000 -2000米范围内的每一盏灯及其它设施进行单独控制,并自动检测汇报每一盏灯是否工作正常,是否出现异常(盗窃),并可对受控灯的其它工作参数进行控制,从有效地降低了能耗,免去了人工寻检故障灯的麻烦,同时它能及时发现设备盗窃,使管理部门能及时进行处理。大大提高了每盏灯的工作效率,和整个系统管理效率。无疑,本系统将给您带来更高效率!更多回报!
我们目前在用电力载波路灯控制系统。  详情 回复 发表于 2009-12-14 15:26
技术大拿说:稳定是最关键的。长期稳定可靠,才能赢得客户的信任!
见识了!
A great innovation!
不过每一盏灯都需要增加Zigbee无线模块,并且与监控中心实时通讯,增加的成本和能耗不知道会有多少
如果真的要这样做的话,为什么不直接通过电网来传输数据呢?
这样就不用从新来加无线模块了。
可以通过比如说Ethernet over Power cable的技术来做。
不知道这样是否可行。
引用 3 楼 biaozai06 的回复:
与人工肉眼巡查和检测不到造成的浪费比起来,要便宜太多了!
引用 4 楼 wanderhorse 的回复:
这样就不用从新来加无线模块了。
不知道这样是否可行。
不可行。
而且,电网也不允许加装东西。
发现客户很愿意跟我们共同开发新的应用!工矿、车间、特殊应用等等。看来前景很广泛
http://www.sutel.cn/ApplicationScopes.html
以后就会多一个业务——专偷路灯上的无线模块
以后再多一个业务--防盗监控。
ZIGBEE的应用范围何止这些。。。
估计从楼主这里可以进货了吧?。。。呵呵!~
PLC电力载波,专业的电力载波控制方案商.
www.chinawisest.com
刘生
电力载波可行.不过技术要求比较高.
使用GPRS模块呀,技术成熟,价格也简单,全国的路灯都能够控制!
西门子模块可以在-40度和+80度的恶劣环境下工作,有需要请联系!
安富利万先生,电话0755-83781630,手机13612906340
基于zigbee的路灯控制提出来已经有几年了,它广泛应用于控制领域
我们目前在用电力载波路灯控制系统。
