社区导航
搜索
查看: 148|回复: 8
[求助] 关于L6226控制有刷直流电机的问题
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-5-23 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我现在想用一片L6226来控制一台有刷直流电机正反转,其中一路OUT1A,OUT2A作为主控制电路,用另一路OUT1B,OUT2B作为备用电路。如果我将这两路并联使用,可以通过控制信号使其中一路工作,一路不工作,在主电路工作时,备用电路有没有影响?
使用道具 举报
3599
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-25 23:53 来自手机 | 显示全部楼层
都并联了就不能独立控制了
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-5-26 10:42 | 显示全部楼层
huo_hu 发表于 2020-5-25 23:53 都并联了就不能独立控制了
感谢回复。也就是说当他们并联使用时,控制信号不能使其中一路单独工作,只能同时工作吗?
使用道具 举报
3599
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-26 20:03 | 显示全部楼层
是,并联的目的是扩大电流,想你这种并两个电机有啥意义呢
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-5-27 09:29 | 显示全部楼层
huo_hu 发表于 2020-5-26 20:03 是,并联的目的是扩大电流,想你这种并两个电机有啥意义呢
单看这个芯片的手册,它的内部集成了两路H桥,控制都是单独的门电路块在控制。因为我使用环境恶劣且空间有限,而电机本身经过各种测试都工作稳定,H桥偶有损坏。如果我将H桥的工作电流限制在一个范围内,出现不确定因素后,关断其中一路,用另一路作为备用进行控制,这就是我的目的。
明白了,理论上应该是可以的,备用桥失能就行了,问题是你的H桥损坏以后的情况就不好说了,得看mos管是怎么坏的.  详情 回复 发表于 4 天前
使用道具 举报
3599
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-27 09:49 | 显示全部楼层
yamingo 发表于 2020-5-27 09:29 单看这个芯片的手册,它的内部集成了两路H桥,控制都是单独的门电路块在控制。因为我使用环境恶劣且空间 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-5-27 10:16 | 显示全部楼层
huo_hu 发表于 2020-5-27 09:49 明白了,理论上应该是可以的,备用桥失能就行了,问题是你的H桥损坏以后的情况就不好说了,得看mos管是怎么坏 ...
嗯,现在也在担心这个问题,所以我将每一路电流预置门槛设的很低,是它额定输出量的10%-20%,想着这样是否能降低其故障率。样片已申请,后期只能通过试验来看看实际情况。感谢您的回复。
使用道具 举报
3599
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-28 04:09 | 显示全部楼层
运行中突然断电容易烧上桥臂
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-5-28 09:13 | 显示全部楼层
huo_hu 发表于 2020-5-28 04:09 运行中突然断电容易烧上桥臂
嗯,确实有这样的隐患,所以在供电端串联一个电感。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-31 20:37 , Processed in 0.295184 second(s), 28 queries , Gzip On, MemCache On.
