社区导航
搜索
查看: 223|回复: 15
[求助] 现在要生产一批校准卡(EEPROM 24C128+ SCL和SDA两个信号的上拉电阻,共三个 元件...
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-5-22 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件)这个校准卡是作为产品的配件。跟着产品一起发货。如果批量生产,用烧
录器灌入程序太慢了,有没有一次性可以烧录N个EEPROM的烧录器或者自己设计一
个也可以。请坛友给给给建议,谢谢
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-5-22 16:54 | 显示全部楼层
可以考虑用micropython做,两个IO口模拟I2C,一个芯片就可以模拟多路了。然后周期扫描,检测到有芯片就自动写入数据。这样成本不高,维护也简单。
有没有图  详情 回复 发表于 4 天前
高深  根本不会搞啊  关键是  详情 回复 发表于 7 天前
使用道具 举报
1751
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-5-22 17:07 | 显示全部楼层
你的芯片需要手动换么?
数量多大?几百颗,几千颗,几万颗?
eeprom程序每一颗都一样,还是不一样,
芯片是焊接好之后再烧程序,还是焊接之前,这些都是要考虑的
数量大有大的方案,数量少有少的方案
焊接之前,和焊接之后方案也不同
程序一样,和不一样,方案也不太一样
如果焊接前烧录,数量较大,一般考虑用handler,自动烧录。2/4site并行的烧录,自动换芯片。
其他情况需要考虑其他方案
周工说的并行烧录 应该是可行的   不过这种烧录器是去买  还是自己做  详情 回复 发表于 7 天前
每一批产品的程序是一样的   不同批次的程序是不一样的    详情 回复 发表于 7 天前
坐而言不如起而行
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2020-5-22 17:20 | 显示全部楼层
有批量烧录器,选支持所用芯片的型号即可。自制的话会比较麻烦,工装才是主要要考虑的地方,决定着工作效率。电路反而不难,多路并发写入,再多路分别读出校验。
你发下链接   没有确定能用的东西  我也不敢买  详情 回复 发表于 7 天前
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-5-22 17:44 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2020-5-22 16:54 可以考虑用micropython做,两个IO口模拟I2C,一个芯片就可以模拟多路了。然后周期扫描,检测到有芯片就自动 ...
高深  根本不会搞啊  关键是
比单片机C语言编程更容易。  详情 回复 发表于 7 天前
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-5-22 17:45 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2020-5-22 17:20 有批量烧录器,选支持所用芯片的型号即可。自制的话会比较麻烦,工装才是主要要考虑的地方,决定着工作效率 ...
这个你得自己找哈……  详情 回复 发表于 7 天前
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
wsmysyn 发表于 2020-5-22 17:07 你的芯片需要手动换么? 数量多大?几百颗,几千颗,几万颗?   eeprom程序每一颗都一样,还 ...
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-5-22 17:46 | 显示全部楼层
程序一样,好办。需要焊接之前就烧录是吧?   一般是买现成的比较快,开发周期长多了   量特别大的,。一般去工厂机器自动烧录,自己买量产烧录器,一次性可以烧写4-8个,但是一般需要人工换  详情 回复 发表于 7 天前
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2020-5-22 18:01 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2020-5-22 17:45 你发下链接   没有确定能用的东西  我也不敢买
这个你得自己找哈……
使用道具 举报
1751
TA的帖子
发表于 2020-5-22 18:39 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2020-5-22 17:46 周工说的并行烧录 应该是可行的   不过这种烧录器是去买  还是自己做
一般是买现成的比较快,开发周期长多了
量特别大的,。一般去工厂机器自动烧录,自己买量产烧录器,一次性可以烧写4-8个,但是一般需要人工换芯片,几百几千颗,还好
对  焊接之前要烧录好   或者是PCBA烧录  都可以  详情 回复 发表于 4 天前
坐而言不如起而行
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-5-22 22:18 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2020-5-22 17:44 高深  根本不会搞啊  关键是
比单片机C语言编程更容易。
硬件和软件都是开源的,甚至不用做板,用Nucleo-F411、STM32F4Disc这样的开发板都可以。EEPROM的驱动也是现成的,DIY一个也就是花点时间而已。
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-5-25 09:37 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2020-5-22 18:39 QWE4562009 发表于 2020-5-22 17:46 周工说的并行烧录 应该是可行的   不过这种烧录器是去买&n ...
深圳那边这样的厂家应该很多的,找人打听一下应该就行了,就是做一些批量烧录的工作,应该很容易找到的。   自己做也不是什么难事,就是成本的问题。资金成本和时间成本的平衡问题  详情 回复 发表于 4 天前
那这个看量,量很大,直接找工厂问一下能不能做,少量的话,自己就能干了   之前遇到一个哥们,他们自己买了桌面式的分选机,可以自动分拣常见的sop封装,做一个小的转接板就可以实现自动测试,或者烧录  详情 回复 发表于 4 天前
使用道具 举报
1751
TA的帖子
发表于 2020-5-25 09:43 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2020-5-25 09:37 对  焊接之前要烧录好   或者是PCBA烧录  都可以
之前遇到一个哥们,他们自己买了桌面式的分选机,可以自动分拣常见的sop封装,做一个小的转接板就可以实现自动测试,或者烧录的一些工作,就是成本略高一些,这个小设备不便宜。找一些工厂去问问,成本会低很多了
坐而言不如起而行
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-5-25 09:48 | 显示全部楼层
有没有图
开发板的图ST官方有,micropython资料在社区的micropython版块,DIY一个应该很快。  详情 回复 发表于 4 天前
使用道具 举报
1751
TA的帖子
发表于 2020-5-25 09:58 | 显示全部楼层
坐而言不如起而行
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-5-25 11:50 | 显示全部楼层
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-29 12:18 , Processed in 0.462298 second(s), 36 queries , Gzip On, MemCache On.
