664|3
stm32F429用模拟IIC驱动AD5933测量人体阻抗小阻抗),写入寄存器后读出的都是FF求解
代码:
void SetPointer(char nAddr)  //   设置地址指针
    int nTemp = 0x1A;      // AD5933的默认地址&写控制位(低)
  IIC_Start();
    IIC_Send_Byte(nTemp);     // 发送地址
    IIC_Wait_Ack();     // 等待 ACK
    IIC_Send_Byte(0xB0);     // 发送指针命令1101 0000
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(nAddr);    // 发送地址指针
    IIC_Wait_Ack();
  IIC_Stop();// 停止总线
       return;
u16 AD5933_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
        u16 temp;
        SetPointer(ReadAddr);
        temp=0x1B;
    IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(temp);   //发送器件地址0XA0,写数据
        IIC_Wait_Ack();
        temp=IIC_Read_Byte(0);
        IIC_Wait_Ack();
    IIC_Stop();//产生一个停止条件
        delay_ms(10);
        return temp;
void AD5933_WriteOneByte(u8 WriteAddr,u16 DataToWrite)
            int Temp = 0x1A;
            IIC_Start();
            IIC_Send_Byte(Temp);   //发送器件地址0X1A,写数据
            IIC_Wait_Ack();
            IIC_Send_Byte(WriteAddr);   //发送地址
            IIC_Wait_Ack();
            IIC_Send_Byte(DataToWrite);     //发送字节
            IIC_Wait_Ack();
        //printf("IIC_Wait_Ack:%d\n",IIC_Wait_Ack());
            delay_ms(10);
void AD5933_Init(void)
    delay_ms(5);
    //写入扫描频率10KHz
    AD5933_WriteOneByte(0x82,0x04);   //起始频率
    delay_ms(5);
    AD5933_WriteOneByte(0x83,0xE2);   //10kHz
    AD5933_WriteOneByte(0x84,0x18);
    //写入频率增量0.5Hz
    AD5933_WriteOneByte(0x85,0x00);   //频率增量
    AD5933_WriteOneByte(0x86,0x00);   //0.5Hz
    AD5933_WriteOneByte(0x87,0x10);
    //写入增量2
    AD5933_WriteOneByte(0x88,0x00);   //增量数
    AD5933_WriteOneByte(0x89,0x02);   //2点
    //写入控制寄存器设置参数
    AD5933_WriteOneByte(0x80,0xB1);   //将AD5933置于待机模式  ,输出电压范围:典型值2.0Vpp;PGA增益:*1
    AD5933_WriteOneByte(0x81,0x00);   //选择内部系统时钟MCLK=16.776MHZ
    AD5933_WriteOneByte(0x81,0x10);   //Reset
    //初始化起始频率(用开始频率初始化)
    AD5933_WriteOneByte(0x80,0x11);
    delay_ms(5);
    //建立等待周期数
    AD5933_WriteOneByte(0x8A,0x02);   //时间循环周期
    AD5933_WriteOneByte(0x8B,0x08);   //16个周期
    delay_ms(5);
  //启动频率扫描
    AD5933_WriteOneByte(0x80,0x21);
void AD5933GetImpedance(void)
        //printf("0x82: %x\n",AD5933_ReadOneByte(0x84));
        AD5933_Init();
    //    delay_ms(10);
        //AD5933_WriteOneByte(0x89,0x02);
        printf("0x89: %x\n",AD5933_ReadOneByte(0x89));
        printf("0x82: %x\n",AD5933_ReadOneByte(0x82));
        //printf("before:\n",AD5933_ReadOneByte(0x80));
       // printf("after: %x\n",AD5933_ReadOneByte(0x80));
IIC用的正点原子的例程:void IIC_Start(void)
    SDA_OUT();     //sda线输出
    IIC_SDA=1;
    IIC_SCL=1;
    delay_us(4);
     IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
    delay_us(4);
    IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
    SDA_OUT();//sda线输出
    IIC_SCL=0;
    IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
     delay_us(4);
    IIC_SCL=1;
    delay_us(4);
    IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
//        0,接收应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
    u8 ucErrTime=0;
    SDA_IN();      //SDA设置为输入
    IIC_SDA=1;delay_us(1);
    IIC_SCL=1;delay_us(1);
    while(READ_SDA)
        ucErrTime++;
        if(ucErrTime>250)
            IIC_Stop();
            return 1;
    IIC_SCL=0;//时钟输出0
    return 0;
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
    IIC_SCL=0;
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=0;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=0;
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
    IIC_SCL=0;
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=0;
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u16 txd)
    u16 t;
    SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
        IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
        txd<<=1;
        delay_us(2);   //对TEA5767这三个延时都是必须的
        IIC_SCL=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=0;
        delay_us(2);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
    unsigned char i,receive=0;
    SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL=0;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=1;
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)receive++;
        delay_us(1);
    if (!ack)
        IIC_NAck();//发送nACK
    else
        IIC_Ack(); //发送ACK
    return receive;
不常在线,大佬如有解决办法求法邮箱254007060@qq.com,小弟感激不禁
已解决!!!!!!!!!!!!!!1
3162
I2C电路 SCK和SDA要有4.7K的上拉电阻。这个必须。最大不能大于10K。
另外就是软件模拟看是否正确。
希望楼主分享一下解决问题的方法的。让后面的人少入坑。哈哈。
我第一次讀0x94 ~0x97 有值 , 第二次就讀到0xff  請問樓主 如何解決的???
