社区导航
搜索
查看: 816|回复: 4
[原创] ESP32-S2开发之坑(3)--移植littlevgl
1021
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-15 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       littlevgl获取 按以下readme说明进行获取  https://github.com/littlevgl/lv_port_esp32
     esp32s2移植
port分支是针对esp32,楼主一开始觉得esp32s2spi外设应该与esp32一样,接口按理应该完全兼容,所以试下改变target,然后menuconfig配置下即可,没料完全不能用!!不得已就开始自己移植。
首先先把编译目标切换到esp32s2,也就是idf.py set-target esp32s2,进行切换。
再者配置下menuconfigidf.py menuconfig
使用的flash容量为4MB,由原来的2MB改为4MB
再来配置component config
看下ESP32S2-specific,主要配置主频,以及配置外部psram作为内存管理
Psram配置
       如此也就完成了配置工作,我们开始idf.py bulid,编译过程中有些许错误,楼主忘了截图,如有坛友有编译问题的,可以回帖看下能否解决。
使用道具 举报
1021
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-5-15 22:28 | 显示全部楼层
编译完成后,烧录到板子上,idf.py –p /dev/ttyUSB0 flash,烧录进入后发现系统一直复位,提示如下
搜索后,发现lgvl使用的esp32中,显示线程用了第二个核心,而其他调度则用了第一个核心。而esp32s2是单核,我们需要改动下一下,显示都用单核。
       烧录进去后发现显示完全不对,主要是没有显示相关图标,只显示一堆重叠颜色,而刷到esp32板子上则正常,我试着单纯循环一个像素刷红蓝绿则正常,但是刷一整张图片不正常,后来查看到的是,lgvl使用的驱动,描点函数使用的spi类似轮询方式发送,而不是使用的DMA发送。
       对此我去对比了下两个芯片的用户手册,发现esp32s2的手册极其不全,并且spi并没有介绍其外设,而esp32则很详细,这让我不得不怀疑两者的寄存器并不相同。好在与esp32s2的手册的DMA有对spi进行收发描述,而且esp-idfexample也有对esp32s2DMA收发例子。如此可以进行移植。
       如此我就在disp-spi.c中做了esp32esp32s2的适配驱动,目前只支持ILI9431
       lgvl真正底层描点函数,这里使用类framerbuffer传输。
       编译烧录到板子后,demo一切正常,效果如下,esp32s2刷屏效果还是可以,特别是使用DMA后,在窗口切换中,没有明显的拉窗效果
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-5-15 22:32 | 显示全部楼层
效果不错👍
使用道具 举报
298
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-16 09:12 | 显示全部楼层
搞个gameboy 啊
游戏机不玩,github一堆,可以自己移植  详情 回复 发表于 2020-5-16 09:29
使用道具 举报
1021
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-5-16 09:29 | 显示全部楼层
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-29 12:23 , Processed in 0.199040 second(s), 25 queries , Gzip On, MemCache On.
