社区导航
搜索
查看: 359|回复: 0
[讨论] 有奖直播:英飞凌工业半导体在电机驱动行业中的应用 直播资料合集
7592
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2020-5-14 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌天猫店生日大促:三重好礼奉上,买指定商品满200元即送价值500元开发板!
直播资料合集
直播回放:
>>点击观看
直播文档:
>>点击下载
直播问答:
>>现场答疑部分
文字答疑部分:
1.  IGBT随温度升高,耐压降低,除了加散热片,还有什么别的方法
A:IGBT的耐压随温度升高,耐压会降低,在低温的时候,需要做IGBT关断过压尖峰测试,已确认是否在IGBT的安全范围内
2.  英飞凌的TLE9879可以运用在伺服电机控制项目上吗?
A:这个是汽车级的MCU,Arm Cortex-M3 core,BLDC motor drive
3. 有做英飞凌IGBT的经销商吗
A:我们大联大控股旗下的品佳股份就是英飞凌的全线代理商 有代理英飞凌的所有产品,有需要可以联系我们 我们公司的英文缩写是SAC
4. 除了直播,有录播嘛?
A:我们将在英飞凌微信公众号中发布本次视频回放和演讲PPT,请关注“英飞凌工业半导体”微信关注号
5. 英飞凌的IGBT跟同业厂家IGBT有那些优势了?
A:英飞凌的IGBT7和其他品牌相比较最大的特点是,针对电机驱动类应用,设计时优化了Dv/Dt,IGBT的可控性及对用户的易用性更好
6.英飞凌的产品上手还是有点难度的,有没有新产品配套DEMO,特别是核心代码和算法的介绍?
A:电机控制算法可以考虑使用英飞凌imotion 产品,算法已经固化了,不需要自己设计,适用于BLDC/PMSM电机驱动应用
7.IGBT的开关损耗跟饱和压降的关系
A:两者之间是跷跷板效应,设计时需要平衡,IGBT7很好的平衡了饱和压降和开关损耗,适用于电机驱动应用
8.IGBT主流驱动芯片有哪些?驱动电源的设计?
A:首先分隔离和不隔离,其次隔离型驱动器里面又分为 光耦,磁耦,容耦,英飞凌可以提供非隔离紧凑型驱动IC和磁耦器件,官网上有参考设计
9.IGBT7的电压等级有哪几种?
A:1200V/1700V等
10.目前在变频器应用方面对IGBT的短路能力有什么要求吗?
A:IGBT7提供8us的短路能力,Tvj150度,Vge 15V, Vcc 800V 的测试条件下
11.目前英飞凌能提供相应demo板吗?
A:一会第三部分有Demo演示,敬请关注
12.IGBT7应用在变频器中如何应对短路时栅极电压过冲?
A:IGBT7优化了门极的电容参数,米勒电容对门极电压的影响已经降低,如果在设计中可以通过增加一个快恢复二极管反拉到15V电源就可以
13.其igbt的选择需要注意哪些方面
A:如果是电机驱动类应用,IGBT7在设计时基本已经替用户考虑到,主要包括饱和压降,开关损耗,Dv/Dt,门极驱动设计等
14.英飞凌的新一代IGBT7主要提升了那些方面了?
A:降低导通电压 ,Tvj,op=175°C时具有过载能力,增强dv/dt可控性,改善续流二极管软特性
15.英飞凌的IGBT有几咱封装形式了,最小尺寸是多少?
A:igbt模块最小封装是EASY1B 48*33.8MM
16.在电机驱动领域中IGBT 可以完全代替MOS么?
A:可以 大电流应用是IGBT的优势
17.IGBT7系列产品,是否有适用于汽车电子的型号?如有,是哪些?
A:请关注英飞凌官方网站或者微信公众号
18.IGBT7系列产品,相比市面上其他公司的同类产品,性价比方面怎么样?
A:IGBT7具有更高的功率集成,对系统成本降低有帮助,当然模块自身也有很高的性价比
19.英飞凌的新一代IGBT7 它的使用寿命是多长期限了?
A:允许短时间过载条件下175度运行,所以如果是IGBT7替换IGBT4,使用寿命会有比较大的提升
20.英飞凌的SOI技术是英飞凌独创的么?它主要是用在IGBT么?
A:SOI是相对于PN结技术而言的,SOI对小功率电机类负责应用的-Vs耐受更高
21.对于大功率的变频器,IGBT模块可以并联使用吗?
A:可以并联使用,英飞凌IGBT7 是正温度系数的
22.问下驱动芯片为什么要用自举二极管
A:半桥驱动器上管驱动为了节省电源设计成本,采用自举供电方式,英飞凌有很多多这类非隔离型驱动芯片
23.英飞凌电机驱动的优势有哪些?
A:Dv/Dt可控
24.IGBT的使用寿命有多长?
A:需要结合实际应用,模块寿命计算需要根据芯片温度的波动来评估计算
25.能提供IGBT过载时间与过载电流的安全曲线吗?
A:可以参考RBSOA
26.IGBT模块里面的芯片坏了是不是就只能整个模块换掉?
A:是的,IGBT模块也是个功率集成电路
27.这种IGBT工作频率可以到多高?开关电源中可以应用吗?
A:主要取决于开关频率 IGBT单管的开关频率最高可以做到120KHz IGBT模块产品会低一点,如果需要更高的开关频率可以考虑使用SiC mos
28.英飞凌的 XMC 微控制器系列是M0的内核么?
A:XMC1000是M0的内核,并且做了优化,技术能力提升比标准的M0的核提升很多,XMC4000是M4的核
29.igbt7多个并联有什么限制
A:并联没有限制,和IGBT4一样
30.刚才说的每一款IGBT推荐的驱动电路是在哪儿 进行参考下载查看
A:在英飞凌的网站,搜索对应的IGBT型号,在下拉的文档中,有驱动板和调理板的文档,或者在同封装的模块下面可以找到
31.使用在线仿真工具计算损耗准确度如何?
A:IGBT的损耗和实际的系统设计相关(母排,驱动电路,布板),在线仿真采用规格书参数,在实际的产品设计中已经大量验证了,没有什么问题,误差不大
32.英飞凌是否提供模块内部的NTC测温方案?
A:英飞凌官网有NTC的应用指南,可以参考
33.这种IGBT是否适合并联工作?
A:IGBT7适合并联
34.是有整套解决方案,包括MCU IGBT和相关芯片?有相应的开发板吗?
A:英飞凌网站上有全套的方案的Demo
35.请问IGBT7工作频率可以达到40-50k吗?
A:IGBT7建议用在低频,类似于IGBT7,最高到12~20K,不建议更高了
此帖出自工控电子论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-10 13:10 , Processed in 0.094837 second(s), 31 queries , Gzip On, MemCache On.
