198|0
5207
MSP430F149的TIMERA定时中断理解 [复制链接]
代码如下:
//本平台 msp430f149
#include <io430.h>
#include <in430.h>
volatile unsigned char count = 0,flag = 0;
void select_xt2(void){
    unsigned char i;
    /*------选择系统主时钟为8MHz-------*/
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;
    do{
    IFG1 &= ~OFIFG;                     //清除晶振失败标志
        for (i = 0xFF; i > 0; i--);     //等待8MHz晶体起振
    }while ((IFG1 & OFIFG));
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS  ;        //MCLK和SMCLK选择高频晶振
void main(){
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    // 关狗
    select_xt2();        //8MHz晶振
    P2DIR = 0xFF;
    P2OUT = 0x00;
    CCTL0 = 0X0010;          // CCR0 中断使能,或写为 CCTL0 = CCIE;
     CCR0 = 10000;
      TACTL = 0X02E0;        // SMCLK = 1MHz, 连续计数模式
     _EINT();           // 开启全局中断
    while(1){
        if(count == 50){
            count = 0;
            P2OUT  = ~P2OUT ;
// Timer A0 中断服务函数
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  count ++;
  CCR0 += 10000;            // 下次中断时间装入CCR0中
我是比较 喜欢直接配置寄存器而不是使用库函数进行与或,所以在设置TACTL时
根据需要:1.使用8分频将8MHz变为1MHz
2.使用SMCLK子系统时钟,在设置xtal2中SMCLK和MCLK一样是外部晶振8MHZ
3.使用连续计数模式,此模式要手动重装
其余位均为0
所以TACTL控制字为:
0000,0010,1110,0000
02E0
CCTL0寄存器配置:、
因为我们是使用比较模式,开启中断,所以只有CCIEx位为1,其余全为0
控制字为:0X0010。此时也可以直接写出CCTL0 = CCIE0;不过我还是喜欢配置寄存器来写
CCR0中装入计数初值10000,当计数到10000,count加一,重装CCR0。当count等于50时,count=0
