社区导航
搜索
查看: 91|回复: 0
[资料分享] BLE协议栈UART调试指南
6562
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2020-5-13 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART在嵌入式软件开发中的重要性不言而喻;我之前有调通过TI BLE协议栈的串口,而且我记得当时有做过一个简单的文档记录,表明需要注意的地方。可遗憾的是换了个硬盘,源码也找不到,记录文档也丢了;直接导致我又花了好几个小时重新调试BLE协议栈的串口应用。废话不多说,赶紧记录要点。
首先贴出源码:SerialPortApp.h
  Filename:       SiralPortApp.h
#ifndef SiralPortApp_H
#define SiralPortApp_H
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "hal_uart.h"
#define SPA_UART_PORT           HAL_UART_PORT_0
#define SPA_UART_FlowCtl        FALSE
#define SPA_UART_FC_THRESHOLD   48
#define SPA_UART_RX_BUF_SIZE    128
#define SPA_UART_TX_BUF_SIZE    128
#define SPA_UART_IDLE_TIMEOUT   6
void serialPortApp_Init( uint8 task_id );
//void serialPortAPP_PrintString(char* str);
void serialPortApp_Callback(uint8 port, uint8 event);
#endif
SerialPortApp.c
#include "SerialPortApp.h"
 * @fn      serialPortApp_Init
 * @brief   串口应用初始化
 * @return  none
  /*串口参数配置*/
  halUARTCfg_t  config;
  config.configured  = TRUE;
  config.baudRate    = HAL_UART_BR_115200;
  config.flowControl = SPA_UART_FlowCtl;
  config.flowControlThreshold = SPA_UART_FC_THRESHOLD;
  config.rx.maxBufSize = SPA_UART_RX_BUF_SIZE;
  config.tx.maxBufSize = SPA_UART_TX_BUF_SIZE;
  config.idleTimeout = SPA_UART_IDLE_TIMEOUT;
  config.intEnable = TRUE;
  config.callBackFunc = serialPortApp_Callback;//uart接收回调函数
  HalUARTOpen(SPA_UART_PORT, &config);//打开串口
 * @fn      serialPortApp_Callback
 * @brief   串口接收数据回调函数
 * @return  none
  uint8 rxBuf[SPA_UART_RX_BUF_SIZE];
  while(Hal_UART_RxBufLen(port))//uart接收缓冲区有数据
    HalUARTRead(port,rxBuf,1);
 * @fn      serialPortAPP_PrintString
 * @brief   串口打印字符串
 * @param   str 需要打印的字符串
 * @return  none
//  HalUARTWrite(SPA_UART_PORT, (uint8*)str, strlen(str));
 * @fn      putchar
 * @brief   将printf函数重定向至单片机串口
__near_func int putchar(int c)
  uint8 str[] = {c};
  HalUARTWrite(SPA_UART_PORT, str, 1);
  return (c);
备注:上述代码在串口发送数据时,是成功的;数据接收部分还待调试!
UART应用代码完成后,接下来就是调用了。我在上次创建的BLE新应用IAR中创建BLE/Zigbee新项目中实现串口打印功能!
将文件添加如上述SerialPortAppPeripheral中后,只需要修改SiralPortAppPeripheral.c 三个地方就能实现UART输出应用:
1、#include “SerialPortApp.h”//添加串口应用头文件
2、在void SiralPortAppPeripheral_Init( uint8 task_id )
函数中初始化串口应用:
void SerialPortAppPeripheral_Init( uint8 task_id )
  SerialPortAppPeripheral_TaskID = task_id;
  //初始化串口应用
  serialPortApp_Init(SiralPortAppPeripheral_TaskID);
  // Setup the GAP
  VOID GAP_SetParamValue( TGAP_CONN_PAUSE_PERIPHERAL, DEFAULT_CONN_PAUSE_PERIPHERAL );
3、在应用事件处理函数中调用printf()打印输出:
uint16 SerialPortAppPeripheral_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )
  VOID task_id; // OSAL required parameter that isn't used in this function
  static int  cnt = 0;
  if ( events & SYS_EVENT_MSG )
    uint8 *pMsg;
    if ( (pMsg = osal_msg_receive( SerialPortAppPeripheral_TaskID )) != NULL )
      SerialPortAppPeripheral_ProcessOSALMsg( (osal_event_hdr_t *)pMsg );
      // Release the OSAL message
      VOID osal_msg_deallocate( pMsg );
    // return unprocessed events
    return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
  if ( events & SBP_START_DEVICE_EVT )
    // Start the Device
    VOID GAPRole_StartDevice( &SerialPortAppPeripheral_PeripheralCBs );
    // Start Bond Manager
    VOID GAPBondMgr_Register( &SerialPortAppPeripheral_BondMgrCBs );
    // Set timer for first periodic event
    osal_start_timerEx( SerialPortAppPeripheral_TaskID, SBP_PERIODIC_EVT, SBP_PERIODIC_EVT_PERIOD );
    return ( events ^ SBP_START_DEVICE_EVT );
  if ( events & SBP_PERIODIC_EVT )
    // Restart timer
    if ( SBP_PERIODIC_EVT_PERIOD )
      串口成功打印!!
      需要注意:
      1、在Options预处理器中添加 HAL_UART=TRUE
      2、将Options预处理器中原有的POWER_SAVING改为xPOWER_SAVING
      (如果不关闭该选项串口不能使用!!!)
    //serialPortAPP_PrintString("start periodic event ...\r\n");
    printf("periodic times: %d\n",cnt++);
    // Perform periodic application task
    performPeriodicTask();
    return (events ^ SBP_PERIODIC_EVT);
  // Discard unknown events
  return 0;
注意:
2、将Options预处理器中原有的POWER_SAVING改为xPOWER_SAVING(如果不关闭该选项串口不能使用!!!)
这里还有一点比较有意思:在IAR中实现printf()函数重定向至单片机的UART。只需要理解
  uint8 str[] = {c};
  return (c);
此帖出自无线连接论坛
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-15 19:40 , Processed in 0.091620 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
