社区导航
搜索
查看: 77|回复: 0
[资料分享] MSP430远程升级解决方案
3471
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2020-5-13 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      MSP430系列单片机常用的程序下载方式为JTAG、BSL,实际产品应用中会用到固件的升级,如果是异地设备,则给升级带来不少麻烦。有没有普通用户就可操作的固件升级方案呢?就像BootLoader,可通过命令选择启动方式,甚至实现远程升级?答案是有的。其原理就是通过FLASH操作,将新的固件刷到FLASH中去,然后转到固件起始地址运行。
MSP430串口升级程序
MSP430 FLASH ROM
1. 如下图所示, 如下图所示, 如下图所示, FLASH ROM为 32K 字节(FLASH大小要根据你用的具体型号做调整),分为 64 个段,每个段分为512字节,512字节又细分为 8个块 ,每块64字节。
2. MSP430F247每次最小可擦除1个段的空间,除操作是向该写满 0XFF。
3. 32K字节的 FLASH ROM起始地址为 0X0FFFF –0X080000,对应Segment0 – Segment63.
4. RST复位中断向量地址为0x0FFFE,其由编译器自动写入跳转到main()函数的指令。
中断向量
当有外部复位、软件复位等,都会触发名为Reset的不可屏蔽中断,此时MCU会自动将中断向量0xFFFE装入PC指针,从而引导程序运行。
除了Reset中断,还有其它例如UART、SPI、TIMER等中断,中断向量记录了中断子程序的入口地址,中断向量表如下:
存储空间划分
增加串口升级功能需要有该部分程序支撑,因此FLASH ROM被划分成两部分:引导分区、应用分区,引导分区运行bootloader,当需更新代码时,该部分程序会读取串口发送的程序文件,并将其下载到应用分区;应用分区用于存放应用程序。
具体分区见下图:
这里系统分区占了1.5KB的空间,其中包括了bootloader代码分区和中断向量分区。应用程序分区也包括代码区和中断向量区两部分,但这里的中断向量却是虚拟中断向量,原因:中断向量表不能重新映射。
具体实现
程序更新步骤:1、设备上电; 2、运行bootloader程序; 3、延时等待远程升级命令;4、收到更新命令进入升级功能;5、将应用分区擦除;6、将接收的程序写入应用分区;7、跳转PC指针到应用程序的复位地址;8、运行新的应用程序。
程序运行的步骤: 1、设备上电; 2、运行bootloader程序; 3、延时等待远程升级命令;4、接收命令超时;5、判断应用分区是否有可运行的程序;6、跳转PC指针到应用程序的复位地址;7、运行应用程序。(如果没有可运行的程序、则一直停留在bootloader)
关键技术:
1、通过移动PC指针实现了bootloader到应用程序的切换、同时也实现了虚拟中断向量表。
2、通过FLASH ROM的读写操作实现应用程序的更新
总结
顺利实现MSP430的远程升级,这里我要感谢梁先生的网络资料。其实,只要单片机有FLASH的读写接口,就能根据此原理实现bootloader,同时接口也不局限与串口,只要有机制获取新程序,就可以通过这种方式实现对MCU的升级。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-15 19:25 , Processed in 0.091300 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
