4156|6
83
工业路由器应该如何选型 [复制链接]
工业路由器选型考虑一下:
1. 价格
由于成本考量, 了解价格是很多用户考虑的一个重要因素。
2. 稳定性
设备的稳定性相当重要,这关系到整个网络数据的稳定。设备需要支持软件重启和硬件看门狗,在无人职守的情况下,保证长时间运行而不出状况。
3. 扩展性
有的4G工业路由器只有2个网口,有的不支持串口, 那么在采购的时候要考虑到后续项目度进行的兼容性。
4. 技术支持
4G工业路由器不像普通的路由器,很多会用到VPN,端口映射等网络方面的技术, 如果对网络不是很熟悉的话,在使用过程中可能会遇到这样那样的问题,所以能够及时提供版技术支持,快速响应客户的公司很重要。
5. 产品芯片
工业级4G路由器支持-20°到75°的使用环境,所以需要考虑项目实施环境。
6. 4G频段
4G全网通工业路由器支持电信移动联通4G3G2G,免除换卡的烦恼。
工业级,国内南方考虑高温,北方考虑低温,有时候-40~85度,有点浪费呀   详情 回复 发表于 2020-11-27 11:17
87
857
感谢楼主。有介绍5G的吗
有的,可以私聊我  详情 回复 发表于 2020-5-13 08:50
302
这个说的到底是选的软路由,还是买的现成的硬件实现的硬路由,两者价格和实现方式也不一样
说的是硬件,工业路由器  详情 回复 发表于 2020-5-13 08:50
83
constant 发表于 2020-5-12 16:01 这个说的到底是选的软路由,还是买的现成的硬件实现的硬路由,两者价格和实现方式也不一样
说的是硬件,工业路由器
83
MartinFowler 发表于 2020-5-12 14:10 感谢楼主。有介绍5G的吗
有的,可以私聊我
23
点赞 点赞   看一下
210
43
个人签名网络通信模块/WiFi模块/无线通信模块QQ:42142951
