社区导航
搜索
查看: 92|回复: 0
[资料分享] 详解USB设备请求命令
4366
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2020-5-11 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 USB设备请求命令 :bmRequestType + bRequest + wValue + wIndex + wLength
编号 值  名称
(0) 0  GET_STATUS:用来返回特定接收者的状态
(1) 1  CLEAR_FEATURE:用来清除或禁止接收者的某些特性
(x) 2 为将来保留
(2) 3  SET_FEATURE:用来启用或激活命令接收者的某些特性
(x) 2 为将来保留
(3) 5  SET_ADDRESS:用来给设备分配地址
(4) 6  GET_DESCRIPTOR:用于主机获取设备的特定描述符
(5) 7  SET_DESCRIPTOR:修改设备中有关的描述符,或者增加新的描述符
(6) 8  GET_CONFIGURATION:用于主机获取设备当前设备的配置值(注同上面的不同)
(7) 9  SET_CONFIGURATION:用于主机指示设备采用的要求的配置
(8) 10  GET_INTERFACE:用于获取当前某个接口描述符编号
(9) 11  SET_INTERFACE:用于主机要求设备用某个描述符来描述接口
(10)12 SYNCH_FRAME:用于设备设置和报告一个端点的同步帧
下表列出了标准设备请求:
下表为标准请求代码:
下表为描述符种类:
USB设备必须响应标准设备请求,不管设备是否被分配地址或者是否被配置。
设备特性选择符是在设置特性时候使用,如下表
如果有个未支持或未定义的对USB设备的请求,设备将在Data或Status阶段返回一个STALL。如果设备在SETUP阶段就发现一个错误,那么设备优先在Data或Stauts之前就返回一个STALL。非法请求不会使得设备HALT。如果因为某个原因,设备因为某个错误无法通过缺省控制管道来与主机通信,设备必须被reset来清除错误状态并重启缺省状态。
以下描述参考图9-3
1,Clear Feature。这个请求用来清除或使否某个指定的属性。
wValue必须根据接收者来选择特定的值。接收者是设备就用设备描述符,是接口就用接口描述符,是端口就用端口描述符。一个Clear Feature请求一个不能被清除或不存在的特性,或指的是一个不存在的接口或端口的时候,将返回一个Request Error。如果wLength不为0,则设备响应无定义。
缺省状态下,此时对请求的响应无定义。
地址状态下,此时对请求的响应有定义,但是不能是对接口或者端口的请求,只能是端口0,否则响应为Request Error。
配置状态下,此时对请求的响应有定义。
2,Get Configuration。这个请求用来得到当前设备的配置值。如果wValue,wIndex,wLength不是默认值,那么设备响应无定义。
缺省状态下,设备响应无定义。
地址状态下,返回0值。
配置状态下,非0的bConfiguration值被返回。
3,Get Descriptor。这个请求返回存在的描述符。wValue中高位给出描述符种类,低位给出描述符索引。描述索引符用来给出特定的描述符。wIndex给出0或者Language ID。wLength给出要返回的byte数目。如果描述表长度大于wLegnth,那么只有描述表的初始部分被返回;否则发送一个短包来描述中断传输的完成。在3种状态下,请求都是合法的。
4,Get Interface。这个请求返回选定接口的可选配置。有些USB有接口间互斥设置的配置。这个请求使得主机决定设置。wValue和wLength不是默认数值,设备响应无定义。如果所指的借口不存在,就会返回请求错误。
缺省状态下,此时设备对此请求响应无定义。
地址状态下,设备返回请求错误。
配置状态下,请求合法。
5,Get Status。这个请求返回选定接收者的状态。bmRequestType中的Recipient位指明接收者。返回值是指定接收者的状态。如果wValue和wLength不是默认值或者wIndex在取状态时,设备响应无定义。
缺省状态下,设备响应无定义。
地址状态下,如果所指的是接口或者一个非0的端口,设备返回请求出错。
配置状态下,如果所指的接口或端口不存在,返回请求错误。
6,Set Address。这个请求为将来的设备存取设置设备地址。USB设备只有在status阶段后成功完成后才能改变设备地址。如果设备地址大于127,或者wIndex或者wLength非0,设备响应无定义。设备对SetAddress(0)无响应。
缺省状态下,如果地址值非0,那么设备进入地址态,否则仍位于缺省态。
地址状态下,如果新地址为0,那么设备进入缺省态,否则仍位于地址态。
配置状态下,设备对此请求的响应无定义。
7,Set Configuration。设置配置值。此请求设置设备配置值。wValue的低字节指出指定的配置。这个配置值必须为0或者和配置描述表中的一个配置相配。如果配置值为0,设备为地址状态。wValue的高字节保留。如果wIndex,wLength,wValue的高字节非0,那么设备对此请求响应未定义。
缺省状态下,对此请求响应未定义。
地址状态下,如果指定的配置值为0,那么设备仍然在地址态下。如果所指的配置和配置表中相符,那么就转到相应配置。否则返回请求错误。
配置状态下,如果指定的配置值为0,那么设备进入地址状态下。如果所指的配置和配置表中相符,那么就转到相应配置。否则返回请求错误。
8,Set Descriptor。 设置描述符。此请求可选,以用于添加或更新新的描述表。wValue的高字节指明描述符种类,低字节指明描述符索引。描述符索引用来给出正确的描述符。因为一个设备可以有不同的描述符。对于可以通过SetDescriptor()设定描述表的,其描述符索引一定为0。描述符索引的范围从0到描述符范围值减1。wIndex指出字符串描述符Language ID,对于其他描述符设置为0。wLength指明传输数据长度。设备支持的描述符有设备,配置和字符串这3种描述符。如果设备不支持该请求,返回一个请求错误。
缺省状态下,设备对请求响应无定义。
地址状态下,如果支持请求,则合法。
配置状态下,如果支持请求,则合法。
9,Set Feature。设置特性生效。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-15 19:52 , Processed in 0.080250 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
