156|0
6671
理解SSD和NAND Flash
Flash Memory又叫做闪存,是一种非易失性存储器。非易失性是指断电之后数据不会丢失,这里就涉及到断电保护(后面详细讲解)。
总体思路
1、前言:HDD和SSD的比较引出Flash。
2、Flash的分类:NAND Flash和NOR Flash。
3、NAND Flash规则介绍。
4、SSD固件(Firmware,FW)包括:映射表(Mapping Table)、垃圾回收(Garbage Collection)、磨损平衡(Wear Leveling,WL)等。
5、补充概念:写入放大(Write Application)、预留空间(Over Provisioning)、Flash寿命(Program/Erase Count,P/E)等。
6、断电保护机制。
7、对SSD的评价标准:稳定性、性能、寿命。
1、前言(1)HDD
  HDD是指机械硬盘,是传统普通的硬盘。
  介质:采用磁性碟片来存储。
  包括:盘片、磁头、磁盘旋转轴及控制电机、磁头控制器、数据转接器、接口、缓存。
机械式硬盘最大速率约为100MB/s,由于容易发热等原因已经无法再进一步提升速度,所以引入了固态硬盘
(2)SSD
  SSD(Solid State Drives)是固态硬盘。
  介质:采用闪存颗粒来存储。
  包括:控制单元、存储单元(DRAM芯片/FLASH芯片)。
(3)性能&外观区别
  HDD是机械式寻找数据,所以防震远低于SSD,数据寻找时间也远低于SSD。SSD(左图)和HDD(右图)的模样区别如下:
(图片来自百度)
2、Flash的分类
Flash又分NAND Flash和NOR Flash,NOR型存储内容以编码为主,其功能多与运算相关;NAND型主要功能是存储资料,如数码相机中所用的记忆卡。
现在大部分的SSD都是用来存储不易丢失的资料,所以SSD存储单元会选择NAND Flash芯片。这里我们讲的就是SSD中的NAND Flash芯片。
(1)Nor Flash:主要用来执行片上程序
  优点:具有很好的读写性能和随机访问性能,因此它先得到广泛的应用;
  缺点:单片容量较小且写入速度较慢,决定了其应用范围较窄。
(2)NAND Flash:主要用在大容量存储场合
  优点:优秀的读写性能、较大的存储容量和性价比,因此在大容量存储领域得到了广泛的应用;
  缺点:不具备随机访问性能。
3、NAND Flash的规则
(1)Flash都不支持覆盖,即写入操作只能在空或已擦除的单元内进行。
  更改数据时,将整页拷贝到缓存(Cache)中修改对应页,再把更改后的数据挪到新的页中保存,将原来位置的页标记为无效页;
指定在已有无效数据的位置写入时,需要先擦除无效页才能在该位置写入新数据。
(2)以page为单位写入,以Block为单位擦除;擦除Block前需要先对里面的有效页进行搬迁。
(3)每个Block都有擦除次数限制(有寿命),擦除次数过多会成为坏块(bad block)。
4、SSD固件内容
(1)映射表 Mapping Table
  逻辑地址:用户程序中使用的相对地址;
  物理地址:实际存储单元的绝对地址;
  所以,映射表里面存储的内容是逻辑地址到物理地址的映射信息,利用逻辑地址查询映射表,找到对应的物理地址,再对实际存储单元做读写访问。
  SSD内部就维护了一张映射表;一般SSD内部会板载DRAM,用于存储程序运行的临时数据,断电会丢失;映射表存放在SDRAM中(方便快速访问),同时NAND Flash中会存储几份映射表(防止断电后映射关系丢失),而且会定期对NAND Flash中的映射便进行更新。
(2)垃圾回收 Garbage Collection
  垃圾回收就是把几个Block中的有效数据集中搬移到新的Block上去, 然后再把这几个Block擦除掉。
  垃圾回收机制有很多,都是根据不同的侧重点提出的,所以没有最优的算法,就像伴侣一样只有适不适合之说。如:Greedy算法,每次选择包含最少有效页的Block来回收,也就是对垃圾的贪心,每次尽可能回收最多的垃圾。还有Cost-Benefit算法(考虑Block的擦除次数)、Cat回收算法、CICL算法等。
另外有两种回收策略:
被动回收策略:当有写入请求的时候,首先判断当前可用空间大小与临界值大小的比较;如果空间足够,直接写入空闲空间;如果空间不够了,首先启用垃圾回收,再往空闲区域完成写入请求。
不足之处:当空间不够的时候写请求会被延迟。
主动回收策略:通过固件设定周期性任务,定时检查可用空间大小,如果需要就执行垃圾回收。
巧妙之处:利用空闲时间提前进行垃圾回收,避免对请求造成不必要的延时。
不足之处:倘若系统一直没有空闲时间,垃圾回收依旧无法有效执行。
(3)磨损平衡 Wear Leveling
  每个Block都是有寿命(Program/Erase Count,P/E值)的,他们的擦除次数是有限的。NAND Flash的寿命类似“木桶原理”,取决于所有Block中的最小寿命。如果拼命对某一块进行擦除,NAND Flash的寿命将会被缩减到最小。所以引入了磨损平衡,平衡所有Block的擦除次数。
  有很多不同的磨损平衡机制,大体可以分为两大类:动态WL、静态WL。
动态WL:使用Block进行擦写时,优先挑选P/E值低的Block。
静态WL:把P/E值低的Block中的数据挪到P/E值高的Block中存放。
5、补充概念(1)写入放大 Write Application
写放大原理
  写入放大倍数 = 闪存写入数据量 / 主控写入数据量 = 实际写入数据量 / 要求写入数据量
  例如,现在有一个写入一页的请求;即主控写入数据量为1;
然而这个一页请求触发了垃圾回收,当前的写请求会被延迟,直到垃圾回收完毕后再执行写入操作;
如果垃圾回收只挪了5页有效数据,那么实际的写入量应该为6页(1页写请求,5页挪动);即闪存写入数据量为6;
所以写放大为6/1 = 6。
  理想的写放大为1,但是Sandforce的数据写入时会进行压缩写入,最优情况下,写放大可以为0.5,打破了Intel的“写放大不可能小于1”之说。
压缩写入
  三大好处:减少待存储数量,节约存储空间;减小待存储数据翻转可能性,增加NAND Flash的寿命和减少能耗;获得较小NAND Flash的写放大,提高读写速度。
  压缩写入方法又分为有损压缩和无损压缩。
  有损压缩:存在信息丢失,无法100%的保存原始信息。
  无损压缩:不允许精度损失,能100%恢复原始信息;无损压缩的压缩和解码复杂度较高,往往会大大的降低了NAND Flash的读写速度上的优势。
  现如今,数据压缩编码算法还不够强大,所以大部分厂家都不会采用压缩写入。Sandforce除外。
(2)预留空间 Over Provisioning
OP介绍
  通过垃圾回收的过程,不难知道,垃圾回收的前提是要提供空闲区域来拷贝,如果连空闲区域都没有,垃圾回收将无法执行,这时将不再支持任何数据的写入。为了避免这种情况的发生,提出了预留空间。
  预留空间不仅仅只是用来保证垃圾回收的正常完成,还存储着SSD内部的系统数据(包括:出厂坏块信息、SSD固件、Mapping Table等)。
  所以如果说明存储大小为256GB,实际上的存储空间可能只有238GB(一般预留空间为7%)。
  另外,OP越大,垃圾回收就会越快,相应写放大会变小,所以读写性能就会越好;但用户能使用的空间会被缩小。
OP与SA区别
  Over Provisioning(OP,预留空间)不仅仅只是用来保证垃圾回收的正常完成,还存储着SSD内部的系统数据(包括:出厂坏块信息、SSD固件、Mapping Table等)。是基于SSD的概念。
  Spare Area(SA区)一般用来标记坏块,和保存对main区数据的ECC校验码。是基于NAND Flash中一个Block的概念。
(3)Flash寿命 Program/Erase Count
  前面也已经提及到了,每个Block都是有擦除次数限制的,所以引入了寿命这个说法。
6、断电保护机制
为了提升读写性能,通常使用SDRAM做缓存,如果在读写过程中遭遇异常掉电,SDRAM中的数据可能来不及写进Nand Flash导致数据丢失,或者更新的映射表来不及写进Nand Flash导致映射表丢失。
  中控里板载的SDRAM是易失性存储器,断电之后数据会丢失,这个时候SDRAM中的数据主要包括:用户数据、映射表;
  如果没有断电保护机制,再次上电时,先去NAND Flash中找上次更新时的映射表,这时拿到的信息并不是最新的,是上次更新NAND Flash中映射表时的数据信息,所以发生了大部分数据丢失。
  因此SSD板上会加上钽电容或者超级电容,当检测到非法断电时,首先停止数据操作,钽电容或超级电容开始放电,以保证SDRAM中的数据能够写入到NAND Flash中。
  至于是用钽电容还是超级电容,得看具体要保护的数据量;不是电容的容量越大越好,因为只要电容开始放电,就要等待它的电放完之后才可以进行其他操作。假如电容容量过大,用户只是点了个电脑重启,这时候SSD的电容会开始放电,放电还没完成的时候,电脑已经重新上电,这时无法认盘。所以电容电量应该选最时候的。
  基于SDRAM中的内容,断电保护机制主要分为3种:
(1)保存SDRAM中所有数据
  再次上电后,相当于断电前的操作被中断,重新上电后就可立马进入待命状态。
(2)只保存SDRAM中的用户数据
  再次上电后,需要先把上次NAND Flash中保存的映射表提取到SDRAM中,再将保存的用户数据提取出来,两者结合更新映射信息,更新完之后才进入待命状态。
(3)只保存SDRAM中的映射表
  再次上电后,需要先把上次NAND Flash中保存的映射表提取到SDRAM中,只是丢掉了用户断电前正在操作的数据,无法更新。
7、SSD的评价标准
(1)稳定性:SSD是否稳定,最大的影响因素是垃圾回收机制的选择,恰当的垃圾回收可以提供稳定的读写速率;例如主动垃圾回收机制,在空闲的时候做垃圾回收,读写速度不会因为延时而波动不定。
(2)性能:预留空间的大小主要决定了SSD的性能,OP大,垃圾回收快,相应写放大小,读写性能就越好。
(3)寿命:所有Block的P/E值越趋近于均衡,SSD的寿命就越趋近于最佳。
